Автор Тема: Скрип тормозов  (Прочитано 34910 раз)
Оффлайн a_amir
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 130
  • -> Вас поблагодарили: 38
Re: Скрип тормозов
« Ответ #15: 20 Июнь 2013, 11:37:53 »
при последнем ТО попросил глянуть направляющие... глянули, смазали скрип ушел... до этого был как на телеге деревенской...
+7 903 753-73-69
Re: Скрип тормозов
« Ответ #16: 20 Июнь 2013, 14:06:33 »
Скрип "на холодную" справа сзади, колесо снял - скрипит (вернее трется) как будто колодки не до конца разжимаются, внешне ничего не видно. Иногда тихо, иногда так, что люди на парковке оборачиваются - в такт вращению колеса. Что это может быть? Разбирать и смазывать направляющие?
Паш, посмотри, как правильно сказал Антон, толщину колодок на данном суппорте, если износ неравномерный то подклинивает суппорт. Если будет прогрессировать, то будет греться диск и возникнет ощущение что машину держат за задницу. Распространенная болезнь на авто с задними дисковыми.
Re: Скрип тормозов
« Ответ #17: 20 Июнь 2013, 14:25:13 »
Угум, и еще ступицу перегреть можно, если так ездить. А это, в свою очередь, черевато высыханием смазки и выходом из строя ступичного подшипника.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Скрип тормозов
« Ответ #18: 20 Июнь 2013, 15:57:23 »
ступица холодная, я проверяю периодически.
Придется запасаться смазками-колодками и лезть туда. Или к ОД...
Re: Скрип тормозов
« Ответ #19: 27 Июль 2013, 12:12:46 »
Я тут победил свой скрип тормозов. Оказалось, что просто колодки такие попались (оригинал,  textar). Купил и поставил advics, скрип пропал.
Оффлайн Maxi-d
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Скрип тормозов
« Ответ #20: 27 Июль 2013, 23:34:59 »
я на текстаре уже вторую сотню мотаю и ничего ни разу ещё не скрипнуло
