Автор Тема: Скрип тормозов  (Прочитано 34909 раз)
Скрип тормозов
« Topic Start: 27 Май 2013, 08:21:50 »
Всем привет!
У меня беда, спешу поделиться. С недавнего времени стали посвистывать тормоза(как мне думается), причем не постоянно, а после длительного торможения(когда диски горячие), причем только с одной стороны (справа спереди). Вчера снял колесо, суппорт, посмотрел - ничего бросающегося в глаза нет... Может, противоскрипные пластины надо смазать чем-нибудь? Свистят очень громко. Что делать? Есть мнения?
P.S. Заодно расскажу про приключения ;) Когда снял суппорт, подумал, что надо покрутить ступицу - а вдруг не в тормозах дело? Надо бы нейтраль включить. Сел за руль, нажал на тормоз.... И вспомнил, что суппорт у меня висит на амортизаторе... Тормоз бросил, машину выключил, пошел смотреть масштабы бедствия. Но приус умный, так просто не даст себя покалечить - все вспомогательные тормозные системы заблокировал, а суппорт остался целый (я боялся, что выдавит). Собрал все, сажусь в машину - а тормоза ватные, рекуперации нет, едет машина в непонятном режиме, горят лампочки ручника, ABS, VSC... Попытался сбросить ошибки скинув клемму аккумулятора, но не тут-то было. Нашел на дроме, что нужно замыкать 4 и 13 контакты разъема OBD, а потом давить на тормоз - ошибка сбрасывается только так (ну, или сканером). Спасибо Саше Lexx-у за подсказки ;)
А насчет скрипа - вопрос открытый... Что делать?
Оффлайн Maxi-d
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Скрип тормозов
« Ответ #1: 27 Май 2013, 10:10:31 »
Побольше бы информации о тормозах:
- Пробег машины...
- пробег колодок и фирма производитель, если уже менял....
- износ тормозных дисков....
- если все стоит родное и большой пробег, то смотреть нужно.... конкретно ничего не сказать.... одни предположения будут.
А вообще надо просто профессионалам показать, качественно ремонтировать машины виртуальным способом не получится.
Re: Скрип тормозов
« Ответ #2: 27 Май 2013, 10:48:27 »
Всем привет!
я вроде ничем не помогал :o точнее предложил клемму скинуть)
Re: Скрип тормозов
« Ответ #3: 27 Май 2013, 11:16:56 »
Ну вот да :)
Re: Скрип тормозов
« Ответ #4: 27 Май 2013, 11:23:43 »
- Пробег машины...
пробег 140 тык
пробег колодок 5 тык (044650W080 TOYOTA)
диски не очень изношенные
Re: Скрип тормозов
« Ответ #5: 27 Май 2013, 11:24:11 »
Ну вот да :)
я понял)))   спасибо за то, что не помог!!)))))
Re: Скрип тормозов
« Ответ #6: 27 Май 2013, 11:33:11 »
Да какая разница, оказался ли совет результативным в итоге? Высказал мнение, этим тоже помог - хоть какое-то направление дал. Я уж вообще не знал что делать поначалу...
Re: Скрип тормозов
« Ответ #7: 27 Май 2013, 11:41:06 »
Антон, я шутю))))
Re: Скрип тормозов
« Ответ #8: 27 Май 2013, 11:45:44 »
Антон, я шутю))))
Дак этож хорошо :) А то я напрягся даже - вроде и обидеть-то не хотел ;)
Кстати, можно колесо поднятое на домкрате крутить в режиме D? Как там всяким шрусам от этого, плохо не станет?
Re: Скрип тормозов
« Ответ #9: 27 Май 2013, 11:50:44 »
не станет))
Re: Скрип тормозов
« Ответ #10: 27 Май 2013, 12:50:43 »
А в таком положении звук типа "хрум-хрум" кто может издавать? :-[
Re: Скрип тормозов
« Ответ #11: 27 Май 2013, 13:34:07 »
приезжай, послушаем... :o
Re: Скрип тормозов
« Ответ #12: 29 Май 2013, 15:46:25 »
Ехать до вас пока времени нет. Как думаете, есть ли смысл смазывать (чем? или менять?) противоскрипные пластины? Попробую поменять колодки местами еще... И еще разок покручу диск без колеса - послушаю...
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Скрип тормозов
« Ответ #13: 19 Июнь 2013, 22:43:20 »
Скрип "на холодную" справа сзади, колесо снял - скрипит (вернее трется) как будто колодки не до конца разжимаются, внешне ничего не видно. Иногда тихо, иногда так, что люди на парковке оборачиваются - в такт вращению колеса. Что это может быть? Разбирать и смазывать направляющие?
Re: Скрип тормозов
« Ответ #14: 20 Июнь 2013, 08:55:42 »
Я кстати, купил новый комплект противоскрипных пластин, и, при замене, обнаружил, что одна из старых была установлена неправильно (видимо, при замене колодок напутал). Но сейчас еще иногда поскрипывает что-то.
Паш, а колодки одинаково изношены?(в сравнении с левой стороной) Если нет - смотри направляющие, больше вроде нечему...
