Автор Тема: Установка круиз-контроля (фото-инструкция)  (Прочитано 162729 раз)
Оффлайн Pylaev
  • Авто: Prius ZVW30 - 2014 г.в.
  • -> Вы поблагодарили: 4
Я к тому, что если будут доступные по цене б/у варианты, то не принципиально, можно взять любую из них.
Где можно б/у отхватить?
Оффлайн Pylaev
Ребята, такая проблема.
Круиз держит только 117 кмч. больше не получается поставить, сбивает до 117.
В чем проблема может быть?
Оффлайн Harry_27
  • -> Вы поблагодарили: 11
  • -> Вас поблагодарили: 39
Нет проблемы, правый руль выше 117 км/ч не держит, так зашито изначально.
Как вариант перешиться в другой регион, тогда все будет Ок с круизом.
Оффлайн evdokimoff.e.a
  • Авто: prius 30 яп.рестайл
Мужики огромное вам спасибо за отчет на первых страницах! все легко и доступно! По вашему манулу тоже приделал. Вот соответствующая запись https://www.drive2.ru/l/506112625042522526/ , только я там еще пару нюансов добавил , где у меня возникли непонятки
Добавил Ваше замечание в инструкцию выше.
Оффлайн geoman
  • Авто: Prius Aqua
всем добрый день !
тема отличная - многое узнал - но тут у меня проблема !
у меня prius Aqua японец - пришлось менять улитку так,  как не было порта для круиза
все поменял - все поставил - пришлось ставить доп. провод для массы - протянул провод на центральный штекер за бардачком но все равно не хочет работать - ребята подсказали , что нужно еще что то где-то добавить (на лягушку и куда-то еще)  может у кого есть схема да аквы ?  заранее благодарю !
Оффлайн emerkom01
  • emerkom01
  • Авто: приус альфа
Привет всем. Согласно Вашим инструкциям и фото, установил круиз контроль, все работает без всяких проводков. Спасибо за инфу. Минимальная скорость 40 км/ч, а максимальная 118 км/ч.
Оффлайн unreal777
Добрый вечер, Товарищи...
Походу по поводу Тойоты Аквы, ещё никто не ставил...
Хотя может это не возможно, т.к. в ней даже в мах комп-и 1 поколения (G soft там чего то) нет круиз-контроля...
Оффлайн xhunter
  • Авто: prius c
  • -> Вас поблагодарили: 4
  у меня в цешке заводской круиз стоит. поэтому думаю в акву должен стать.
« Последнее редактирование: 03 Дек. 2018, 21:12:41 от xhunter »
Оффлайн unreal777
глянуть бы как у тебя подключен.
А где брал приус С? с Америки? по чем обошлась? Или сам с Америки ))))
Оффлайн xhunter
  • Авто: prius c
  в америке брал.обошлась 12700 $
Оффлайн Сергей_007
  • Авто: Toyota Prius zvw55
Добрый вечер, форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему с круиз-контролем! Автомобиль Toyota Prius zvw55(он же 50-й, только полный привод). Купил на али рычажок круиза и два проводка. Один коротенький понятно куда подключить в руле. После установки рычажка и подключения маленького провода в руле, чуда не произошло. Надо тянуть длинный провод из под руля за бардачок. Не пойму куды пины пихать под рулём и за бардачком. На 30-ке всё по-другому. Может кто ставил уже? Есть фото? Или схемка какая-нибудь! Выручайте, братья!!!
