Автор Тема: Установка круиз-контроля (фото-инструкция)  (Прочитано 162727 раз)
Оффлайн hels1k
Други, подскажите почему не работает круиз.
Приус 30 Sка 2012г рестаил.
Заказал с Али переключатель и провод, все поставил по инструкции но эффекта 0.
Пробовал черный провод садить на массу, тоже толку нет.
Должны ли загораться индикаторы круиз контроля на спидометре при включении зажигания,даже если его (круиза) нет?
Пробовал замкнуть 2 нижних контакта куда вставляется шнурок от круиза в руле на заведенной машине,ничего не загорается, как вообще проверить есть ли там(в спидометре) эти индикаторы?
так же пробовал проехать и включить круиз,мало ли просто не горят индикаторы,но нет- точно не работает..
смутили еще такие моменты,гнездо куда вставляется провод круиза в руле, имеет 4 контакта а в фишке которая туда вставляется всего 2 провода черный красный..
гнездо в переключателе круиза имеет 3 контакта, а в фишке которая к нему подходит все теже 2 провода..
и может ли быть такое что круиз не работает изза предохранителя какого нибудь?
так же читал что есть какая то лягушка, которая должна быть 4х контактная, так и не нашел где она, может есть фото?
провод целый, внутри переключателя тоже все на месте, так что скорее всего проблема в авто..
неужели придется тянуть провод как на L?
Оффлайн mazafak
  • Авто: Prius ZWV30 Рестайлинг
Тяни провод по инструкции и будет тебе счастье. Только что на своей замутил круиз. Единственное почему-то не работает функция Cancel если рычажок дернуть НА СЕБЯ. Все остальное работает. Отключается либо тормозом либо кнопкой на торце рычажка.
Оффлайн mazafak
Еще добавлю для полноты картины. Возможно кому-то поможет сэкономить денег при установке круиза.
Увидев, сколько стоит в EXIST конец провода № 82998-12870 (550 руб) и 330 руб на дроме. Малость припух. Нашел замену за 3 копейки.
Идеально подходит компьютерный провод с клеммой от материнской платы. Например от пищалки в корпусе, которой можно пожертвовать.
Думаю такой провод можно купить в ДНС за недорого. 2 пайки и все готово.
Оффлайн kancler666
Приус 30 S 2012 г. рестайл. Без дополнительного провода круиз тоже не работает, получается не только для L, но и для S нужен этот провод. Круиз контроль покупал в алиэкспрессе.
А у вас точно S, а не "прокачанная под S" L-ка?.. Скиньте номер кузова (можно в личку).
Оффлайн mazafak
Ну да, у меня тоже S. Выпуск август 2012. Тянул провод. Все заработало.
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 17:41:06 от mazafak »
У меня точно s, покупал с аукциона. Кузов zvw30 #######. Зеленый значок круиза при запуске двигателя при тестировании систем тоже не горит, хотя может и не должен.
Действительно, по номеру кузова "S Type". У меня товарищ на дорестайловую 30 S-ку только подрулевой переключатель поставил и всё заработало. Недавно самолично на 41 Альфу S-ку круиз ставил, тоже только переключатель - всё заработало и на приборке индикация появилась. Странные комплектации у япов... :-\
Оффлайн Андрей Сам
  • Авто: Весь Японский автопром
Парни подскажите, тойота Аква.
Поставил круиз, все сделал по инструкции Приуса, протянул доп провод, подключил массу ее тоже не было.
Эффекта ноль.  :-\ Может есть еще какая хитрость?
Оффлайн Pylaev
  • Авто: Prius ZVW30 - 2014 г.в.
  • -> Вы поблагодарили: 4
Здравствуйте форумчане!
Подскажите, заказал на exist.ru полный комплект.
Но сами сотрудники exist говорят что на мою машину не подходит :(
Как такое может быть?
45186-47030-C0   Заглушка подрулевой накладки   1
84632-58011   Ручка круиз контроля   1
84633-48010   Провод переключателя круиз контроля   1
90159-50199   Винт с шайбой   1
Кузов ZVW30-5480057
2012 г.в. рестайл.
Это ручка для машины с активным круизом.
CRUISE CONTROL-WITH(MICRO WAVE TYPE))
простая ручка 84632-34011
провод под нее 84633-48020
P.s. зачем все это заказывать новым на экзисте?
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2018, 17:08:43 от Paulus »
Оффлайн Pylaev
А где? я не шарю)))
Приус еще даже не приехал)
Она геометрически, электрически и функционально ничем не отличается, кроме положения MODE (от себя). В комплектации без радара будет работать любая ручка.
Оффлайн Pylaev
84632-34010 дешевле больше чем на 1000 руб.)))
Я к тому, что если будут доступные по цене б/у варианты, то не принципиально, можно взять любую из них.
