Автор Тема: Установка круиз-контроля (фото-инструкция)  (Прочитано 162766 раз)
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Купил Приус 30-ку комплектация S, заказал круиз с сайта: http://www.aliexpress.com/snapshot/6035483709.html. Уже идет вместе с проводом.
Поздравляю! Прикольная опция.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
А как его сделать активным?
Т.е. Что бы держал расстояние до впереди едущей машины?
Радар, эмблема, проводка, кнопка в руль, прошивка.
Бюджет некислый.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
положительная клемма снимается гораздо удобнее, быстрее и аккуратней, чем отрицательная :(
Оффлайн landgraf
Если руль предварительно повернуть на 180 градусов, то подушку снимать не надо - достаточно ее опустить за обод рулевого колеса и она ни капли не мешает.
P.S. Поставил круиз, но отключал плюс маленькой батарейки (там даже клемму не надо снимать, под красным колпаком удобный такой штатный "разъединитель" с гайкой на 12) и не отсоединял подушку как писал выше.
Оффлайн Prius244
  • Авто: prius 30
Ребят подскажите как этот кожух снять!
не могу понять на чем он держится!
Там дальше такие же защелки как на этом фото
Внизу еще стопор регулировки отпустить.
Оффлайн Prius244
  • Авто: prius 30
Ок. У меня не получается отщелкнуть как на фото где отверткой указывают! Ладно буду пробовать!
Оффлайн Dimarik
  • -> Вы поблагодарили: 31
Подскажите советом.
Купил всё необходимое, по началу без проводка и пинов.
Подключил ручку - жму, но чуда не случилось(((
Полез под руль и за бардачок и в нужных местах не нашёл пинов. Заказал пины и провод - подключил согласно инструкции, НО ЧУДА ВСЁ РАВНО НЕТ(((
Что проверять и что смотреть?
Авто 30-ка 2011 год, S-ка (но я так понимаю самая простая)
Оффлайн Dimarik
Круиз подключен - проблема найдена.
Проверял все контакты и соединения - под рулём колодка не глубокая и пин сел хорошо, а вот колодка которая в ногах у пассажира глубокая и пин сел не полностью вот и не было контакта.
Протолкнул пин до упора в колодку и всё заработало )))
Оффлайн M@RK
  • Авто: toyota prius 30
Взял приуса недавно, тоже озадачился установкой круиза. Купил комплект установил. Комплектация S, думал сразу заработает, но нет. Хорошо, что благодаря, этой теме сразу знал, куда и какой проводок тянуть) Протянул и все заработало.
Оффлайн Dimarius
  • Авто: Prius 30 2013
Где можно грышеу заказать?
Чего-чего?
Думаю вопрос про крышку в руль для лапки круиза. Стоит она 150-300р новая, но нужно не ошибиться с цветом, бывает черный и темносерый.
Оффлайн hels1k
а как не ошибиться с цветом если заказывать через инет, парт набмер же один?
