Автор Тема: Toyota hotspot - что это?  (Прочитано 16752 раз)
« Topic Start: 21 Май 2013, 15:58:53 »
Toyota Hotspot обеспечивает высокоскоростное беспроводное сетевое подключение.
Перевод Гугла:
Toyota Hotspot
Как следует из названия, Toyota Hotspot  дает вам доступ в Интернет и эффективно превращает ваш автомобиль в мобильную точку доступа. Просто загрузите коробки Toyota Точка с SIM-карты на ваш выбор и, пока вы находитесь в области 3G, вы будете иметь мгновенный доступ к интернету, и все что есть в сети. Toyota Hotspot позволяет подключить до пяти Wi-Fi совместимых устройств, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, IPADS, iPhone'ов и игровых систем, а также позволяет в автомобиле взаимодействия между ними. Важно отметить, что Toyota Hotspot  проводной в ваш автомобиль электрической системы для обеспечения постоянного электропитания. * Разработана специально для использования в автомобиле и специальных требований предъявляемых к изменению температуры и вибрации. * Автомобильный дизайн высокая скорость двойной антенной, которая увеличивает мобильного приема и минимизирует 3G проблемы с подключением. * открыты для любого оператора GSM и так позволяет использовать SIM-карту вашего выбора. Он принимает выделенной передачи данных и карты, при выезде за границу, вы можете поместить местные карты, чтобы избежать платы за роуминг или включить роуминг на вашей карте. * Более-воздух обновления программного обеспечения происходит почти автоматически. * Удобный веб-интерфейс позволяет персонализации Тойота Точка функции, такие как параметры соединения. * Простота в использовании с простого включения / выключения и цветными диодами, чтобы сообщить статус и деятельность. * надежно закреплены внутри вашего автомобиля, чтобы избежать задней проводов. * Свободный от технических проблем, связанных с с помощью смарт-телефона в качестве точки доступа, а также ограничения, налагаемые интернет-провайдеров. Например, Toyota Hotspot не ограничивает вас только к одному пользователю серфинга в сети. * распространяется гарантия Toyota. * Доступна с конца февраля 2013
Мануал: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/0b850a7e-0f9d-4489-b740-51bd906eee10/Toyota%20Hotspot%20PZ41C-X0270-00%20Brief%20Guide%20Book%202%20PZ49X-X0270-NE%20AOM%20001%20559-0.pdf
Инструкция по подключению: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/966dd343-1c05-4451-97fd-ed8988594e48/Prius_Hotspot_LHD_PZ41C_X0270_00_AIM_002_881_0.pdf
Кат. № PZ41C-X0270-00
« Последнее редактирование: 21 Май 2013, 16:01:23 от Pashka »
Re: Toyota hotspot - что это?
« Ответ #1: 21 Май 2013, 16:06:29 »
С помощью системы Toyota Hotspot устройства Wi-Fi (например, смартфоны, планшетные
компьютеры и игровые приставки) могут получить доступ в Интернет. Конкретный порядок
подключения зависит от операционной системы устройства Wi-Fi. Установите соединение в
соответствии с конкретными инструкциями для вашего устройства.
Онлайн Paulus
« Ответ #2: 21 Май 2013, 17:41:03 »
hotspot как в телефоне. только фирменный и за большие деньги :)
Оффлайн Walker
  • Авто: NHW20 и TLK200
« Ответ #3: 21 Май 2013, 18:07:05 »
В общем,та же Yota,у нас
« Ответ #4: 21 Май 2013, 19:35:17 »
А она как-то связана с магнитолой?
Если да, то какой функционал добавляет?
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
« Ответ #5: 21 Май 2013, 20:28:39 »
Обычный 3г роутер, работает от прикуривателя. Устойчив к вибрациям. Тот же айфон, с зарядкой:) с включенной функцией "точка доступа"
« Ответ #6: 22 Май 2013, 10:40:07 »
У меня HTC, функция такая есть.
Для меня бесполезный девайс.
