Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360598 раз)
При снятии с охраны авто должно глохнуть.
Варианты исполнения этого различные, можно "глушить" при открывании двери (как у меня), можно при нажатии педали тормоза. При автозапуске авто запускается через обходчик, а при нормальном пуске использует ключ. У меня вообще функционал при автозапуске немного урезан - фары не горят например.
В данном случае уместнее сказать не урезан, а расширен))
В данном случае более уместно сказать не урезан, а расширен))
Ну или так.
Написал "урезан", потому что без фар не поедешь в темень.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Ни на одной машине с автозапуском, у меня, по крайней мере, при открытии машина не глохла.
Я как раз и выбрал из настроек "глушение" при открытии (снятии с сигнализации), за то время пока сажусь машина уже успевает заглохнуть, выключиться и увидеть ключ.
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Такое впечатление, что сигналка не видит включенное зажигание. Попробуйте зажигание по аналогу подключить, а не по кану.
Вчера еще немного поэкспериментировал с автозапуском. У меня ощущение сложилось, что сигналка не видит по кану открытия дверей в момент снятия с охраны через ручку. Дело было так:
Если снимать охрану при включенном автозапуске пультом сигналки - все нормально. Садишься, жмешь тормоз - лампа на кнопке загорается зеленым и можно ехать.  Если снимать через ручку двери, то тут 50/50, иногда включается и едет, а иногда нет. Вчера после работы подхожу к запущенному дистанционно авто, открываю с ручки, она глохнет, свет в салоне зажегся, сажусь, закрываю дверь и начинаю топать педаль тормоза и смотрю на кнопку запуска, ожидая увидеть зеленый огонек. Безуспешно. Думаю подожду немного, может подождать надо чтоб очнулся. Через несколько секунд срабатывает автопостановка на охрану, скорее всего это было автопостановка по факту снятия с охраны, но не открытию дверей через 30 сек. Получается сига не увидела открытых дверей, когда я садился?
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
Старлайн наверное конфликтует с обходчиком по кану, такое уже бывало. А может установщики что то намудрили, им виднее.
Нет. Не должно. Ты написал
Авто должно глохнуть, чтобы разбив стекло и сев в машину, угонщик не смог уехать.
При этом датчик удара не чувствителен к ударам (исключение: вроде как Pandora 5000 new не отключает этот датчик). Далее контроль по ручному тормозу (для МКПП), педали тормоза и датчику движения (при наличии) должен заглушить авто. Это не имеет никакого отношения к поведению сигналки при снятии с охраны.
Другой вариант. Хозяин прогрел авто посредством дистанционного пуска. Вышел из дома, снял авто с охраны, открыл дверь. Авто не должно глохнуть (если в настройках не выбрано обратного).
У меня поначалу глохло через минуту пока сметал снег. Пока Вячеслав (jemchug) не надоумил в личной переписке нажимать педаль тормоза.  :) О чём нигде в инструкции (Пандора) ни слова.  :o
Оффлайн wicat
  • Авто: PRIUS ZVW30 europe
У меня установлена starline E90+can slave. При автозапуске, после снятия с охраны машина глохнет, т.е. глушение по снятию с охраны. Садишься, заводишь и поехал. Все работает нормально. У меня другая проблема. Иногда снимаешь с охраны ручкой двери, садишься, включаешь зажигание и начинаешь движение. Секунд через 10-20 закрывается ЦЗ, включается охрана и начинает брать сирена. И приходится доставать брелок старлайна и снимать с охраны. Закономерность непонятная, иногда месяц,два нет такого, иной раз 2-3 раза в день. Может опрос метки глушат помехи или другое?
Оффлайн 9552
привет земляк !интересует совет по установке с слоу режимом. Как можно с Вами связаться? мой номер 891323359зз ,могу перенабрать.Спасибо.
Кто перешел на новый сервис Пандоры pro.p-on.ru?
Перешел. Некоторые функции настроек неактивны (уведомления, датчики, связь и др).
Теперь покупать подключения не надо будет? Не нашел нигде отображение оставшегося количества.
Сообщают что постоянное онлайн соединение должно быть включено. Но сыро все еще. У меня настройки работают, только не сохраняет настройки уведомлений.
Почитал соглашение. Какое-то оно ущербное для пользователей. :(
Пользовательское соглашение интернет- сервиса p-on.ru
1. Общие положения. Термины и определения
 1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует отношения между компанией alarmtrade, являющейся владельцем интернет-сервиса p-on.ru (далее — Администрация), предоставляющей неограниченному кругу лиц возможность регистрировать учетные записи, а владельцам систем мониторинга Pandora – добавлять свои устройств для осуществления GPS мониторинга, и физическим или юридическим лицом или его представителем (далее - Пользователь), использующим какие-либо из данных возможностей.
 1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном в пункте 1.4. настоящего Соглашения.
 1.3. Подтверждая согласие с условиями настоящего Соглашения, Пользователь также соглашается с тем, что условия настоящего Соглашения могут быть изменены Администрацией без какого-либо специального уведомления Пользователя и (или) третьих лиц. Новая редакция Соглашения в таком случае вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по адресу https://pro.p-on.ru
 В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта, Администрация сохраняет за собой право любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в соответствие с новыми нормами.
 1.4. Пройдя процедуру регистрации и нажав кнопку «Я Согласен» в окне регистрации, Пользователь считается принявшим условия настоящего Соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и (или) исключений. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения Пользователь не вправе использовать возможности интернет-сервиса p-on.ru, если на такое использование требуется заключение настоящего Соглашения между Администрацией и Пользователем. В случае, если в порядке пункта 1.3. настоящего Соглашения Администрацией были внесены положения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязуется незамедлительно прекратить использование интернет-сервиса p-on.ru.
 1.5. В целях единообразного толкования условий настоящего Соглашения, используются следующие термины:
 «Сайт» - интернет-сервис p-on.ru. Содержание сайта (кроме загруженных пользователем изображений и введенных названий) включая программный код и элементы дизайна являются собственностью компании alarmtrade.
 «Пользователь» - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на Сайте в установленном настоящим Соглашением порядке, и получившее доступ к Сайту в целях получения, обмена, передачи и (или) хранения любой информации, выраженной в любой форме.
 «Информация» - любые сведения (сообщения, данные), выраженные в любой форме (текстовые сообщения, информационные сообщения, фото и проч.).
 «Персональная информация Пользователя» - персональная информация, которая предоставляется Пользователем при регистрации на Сайте (в отношении специально помеченных полей формы регистрации— в обязательном порядке, в иных полях формы регистрации — по своему усмотрению), а также иная информация, которая передается Администрации автоматически в процессе использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения.
2. Регистрация Пользователя. Порядок блокирования, удаления учетной записи.
 2.1. Для того, чтобы воспользоваться Сайтом в целях GPS мониторинга устройств Pandora, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации. При регистрации пользователь обязуется выбрать, желает ил он участвовать в данном Соглашении как физическое лицо или как представитель юридического лица. По итогам регистрации для Пользователя создается уникальная учетная запись.
 2.2. При прохождении процедуры регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе или своей компании (для юр. лиц) по всем вопросам, которые предлагаются Администрацией в форме регистрации, и поддерживать указанную информацию в актуальном состоянии. В случае, если Администрация выявит факт предоставления недостоверной и (или) неполной информации о Пользователе, а также если у Администрации будут основания полагать, что такая информация, предоставленная Пользователем, недостоверная и (или) неполная, Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя заблокировать либо удалить учетную запись и отказать в использовании Сайта или отдельных функций Сайта.
 2.3. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя предоставить доказательства достоверности предоставленных при регистрации данных. Непредставление запрашиваемых документов (в том числе, но не ограничиваясь документами, удостоверяющие личность) может быть расценено Администрацией как предоставление недостоверной информации и повлечь за собой последствия, указанные в п. 2.2. настоящего Соглашения (т.е. удаление или блокирование учетной записи).
 2.4. При регистрации Пользователь использует указанный адрес электронной почты как логин (символьное имя учетной записи Пользователя) и выбирает уникальный пароль для доступа к учетной записи. Пользователь обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своего пароля и учетной записи.
 2.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия и их последствия в рамках использования Сайта под своей учетной записью, вне зависимости от того, Использует ли указанную учетную запись сам Пользователь, сотрудник юридического лица - Пользователя либо третье лицо на основании соглашения (письменного и (или) устного). В случае несанкционированного доступа к учетной записи Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом в Администрацию Сайта, в ином случае всю ответственность за такой доступ и его последствия несет сам Пользователь.
 2.6. Администрация вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, и удалить любой контент без объяснения причин и предварительного уведомления об этом Пользователя, если нарушаются условия настоящего Соглашения.
3. Условия обработки персональных данных Пользователя
 3.1. Администрация собирает и хранит только те данные Пользователя, которые необходимы для использования Сайта.
 3.2. Администрация использует предоставленные персональные данные Пользователей в целях:
 идентификации Пользователя как стороны настоящего Соглашения,
 улучшения качества сервиса,
 проведение статистических наблюдений на основе обезличенных данных,
 связи с Пользователем, направления уведомлений, запросов и иной информации.
3.3. Администрация обязуется не предоставлять личные данные Пользователя, а так же данные о его устройствах мониторинга Pandora за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
 3.3. При хранении и обработке предоставленных Пользователем персональных данных Администрация руководствуется положениями действующего законодательства РФ, в том числе ФЗ РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных».
4. Условия размещения контента на Сайте
 4.1. После процедуры регистрации в порядке разд.2 настоящего Соглашения и добавления купленного им устройства мониторинга Pandora в свой профиль, Пользователь вправе воспользоваться функциями GPS мониторинга и Флит-менеджмента предоставляемыми Сайтом.
 4.2. Пользователь при размещении и (или) хранении контента на Сайте гарантирует, что является автором указанного контента (информации) и (или) обладает иными правами на контент в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
 4.3. Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за достоверность, законность размещаемого контента, за соответствие содержания контента требованиям действующего законодательства РФ, включая, но не ограничиваясь ответственность перед третьими лицами в случае, если размещение контента нарушает их права и законные интересы, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права, содержит несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с размещением материалов, Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать указанные претензии. Если Пользователь не достиг совершеннолетия (18 лет), то ответственность за последствия, связанные с размещением материалов возлагается на его родителей или официального опекуна. В случае, если Администрация сайта понесет убытки, связанные с нарушением Пользователем положений настоящего Соглашения, Пользователь обязуется возместить все понесенные Администрацией убытки (включая упущенную выгоду).
 4.4. Пользователь соглашается с тем, что Администрация не обязана предварительно просматривать размещаемый контент и проверять его на соответствие требованиям действующего законодательства РФ.
 Администрация сайта имеет право отказать Пользователю в размещении фотоизображений, в том числе, если их содержание противоречит нормам этики и морали, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, противоречит требованиям настоящего Соглашения и правилам Администрации Сайта. При этом Администрация Сайта не обязана уведомлять Пользователя о причинах удаления или изменения. Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с размещением контента на Сайте, включая, но не ограничиваясь рисками, связанными с нарушением прав третьих лиц, надежности, полноты или полезности размещаемого контента.
 4.4. При размещении контента, информации, Администрация сайта указывает имя Пользователя согласно представленным Пользователем данным.
4.5. Сайт p-on.ru является условно-бесплатным сервисом. Таким образом, Пользователю предоставлены возможности за отдельную абонентскую плату приобретать  улучшенные тарифные планы и расширенные возможности. Список предоставляемых платных услуг содержится в онлайн магазине Сайта. Список предоставляемых платных услуг, цены и способы оплаты могут быть изменены Администрацией в любой момент без предварительного уведомления Пользователя.
4.6. В свою очередь Администрация обязуется предоставить Пользователю доступ к оплаченной услуге на период, за который была внесена абонентская плата соответственно списку платных услуг в онлайн магазине Сайта.
5. Ограничения ответственности
 5.1. Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Администрация не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям Пользователя.
 5.2. Администрация не гарантирует, что: Сайт будет соответствовать требованиям Пользователя; Сайт будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве, в том числе для установления любых фактов; качестве какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
 5.3. Администрация Сайта не несет ответственности за любой вред, ущерб, причиненный Пользователю в связи с использованием Сайта, его функционала или информации, полученной на Сайте.
6. Заключительные положения
 6.1. Настоящее Соглашение является договором между Администрацией Сайта и Пользователем относительно порядка пользования Сайтом.
 6.2. В случае признания части настоящего Соглашения недействительным и (или) противоречащим иным положениям настоящего Соглашения и (или) требованиям действующего законодательства РФ, такое признание не влияет на действие других положений Соглашения.
 6.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Все возможные споры в рамках настоящего Соглашения, рассматриваются в порядке действующего законодательства РФ.
 6.4. Любое бездействие Администрации в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения не лишает Администрацию принять соответствующие меры позднее, а также не означает отказ Администрации от своих прав в случае совершения в последующем аналогичных или сходных нарушений.
 6.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. В случае необходимости, настоящее Соглашение может быть предоставлено Пользователю на иностранном языке. При расхождении положений Соглашения на русском языке с положениями Соглашения на любом иностранном языке, применяются положения настоящего Соглашения, составленные на русском языке.
Есть надпись в верхнем углу
ВЫХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (0 РУБ.)
Нет, это тарифы (для нескольких сигнализаций).
