Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360673 раз)
Сегодня наконец реализовал все свои "хотелки" связанные с сигнализацией (Пандора 3910).
- Теперь, при постановке на охрану, не только поднимаются стекла, а еще и автоматически складываются зеркала (при включении машина - автоматически раскладываюся).
- При автозапуске, фары, независимо от положения переключателя, не включаются (работают только габариты).
- Подключил дополнительный брелок (Бывает необходимость в некоторых функциях заграницей и в местах, где нет gsm-сигнала).
Обновил до последней версии.
Кое-что еще по мелочи, но это не заслуживает внимания.
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Они блокировку на педаль тормоза поставили? :)
Угу, вам то смешно :(
Оффлайн Simens
Блииин, сглазил что-ли ((
Пару раз после автозапуска не могу завести авто. Выглядит так, подхожу к автозаведенной машине, открываю слейвом через ручку, пикает, снимается с охраны и глохнет. Сажусь, давлю на тормоз жму кнопку запуска, зажигание включается, а ready нет. Соответственно при попытке дергания за рычаг, он только до нейтрали и обратно, а на табло желтый треугольник и объяснение, что для того чтобы включить авто надо нажать на тормоз, но тормоз то я все это время держу нажатым не отпуская... После первого, второго или третьего передергивания зажигания с тормозом/без тормоза/опять с тормозом все вроде включается и реди загорается. Но осадок неприятный остается ((
Само главное, что так не  всегда происходит после автозапуска, пробовал в гараже повторить, раза три-четыре - она все время корректно отрабатывает. Боюсь к установщикам приеду, она тоже глючить перестанет ((
Было у когонить так? Как лечили?
Присоединяюсь к вопросу. Точно так-же как ты и описал, не всегда происходит. Авто праворульный (с Японии) Приус 2011г. Сигнализация Pandora 3970 + Fortin
А если подождать немного после выключения автозапуска? Предположу, что надо "поиграться" с выставленным временем всяких там задержек.
Оффлайн Duke
Вячеслав, помогите нам советом. Что нужно переделать, чтобы избавится от описанного поведения? Подключить цз по аналогу? Или это не лечится?
Еще хотел узнать про функцию автоблокировки дверей при езде у старлайна (программируемая функция №2 в таблице). Там какой-то глюк с командами, т.к. при срабатывании закрытия замков следом срабатывает комфорт стекол и мигают поворотники, как при постановке на охрану ((  И когда двери разблокируются по выключению зажигания, такая же петрушка, мигают поворотники, как при снятии с охраны и потом через 30сек, если не трогать дверей авто само ставится на охрану. Это тоже очень неудобно, пришлось выключить эти автозакрывания дверей совсем ((
Оффлайн Duke
Да там вроде задержек никаких не регулируется. И срабатывает через раз. Иной раз очень быстро двери открыл, заглохла, сел, тормоз надавил и лампочка на кнопке запуска уже загорается зеленым, можно нажимать и ехать. А другой раз даже когда все очень размеренно делаешь, лампа на кнопке пуска не загорается по тормозу ни в какую. Сидишь и как дурак жмешь на тормоз, двери отрываешь-закрываешь и т.д. ( Секунд через 10-15-20 вдруг лампа загорается от тормоза и можно ехать.
ЗЫ Еще надо проверить, я все время забываю, будет ли так глючить, если снимать с охраны пультом самой сигналки. Чаще всего ручкой с охраны снимается, может от этого зависит...
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2014, 10:08:19 от Duke »
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
Такое впечатление, что сигналка не видит включенное зажигание. Попробуйте зажигание по аналогу подключить, а не по кану.
Оффлайн Simens
Совершенно правы! Проведенные испытания (попытки локализовать проблему и найти зависимости) выявили: При снятии с охраны, с дистанционно запущенным двигателем, авто (как и ожидается) глохнет. Попытки запустить авто повторно в течении 3-8 секунд успехом не увенчаются. Если - же подождать, до 10 секунд, (после того как авто заглохло) и запустить - все работает (запускается) нормально-штатно.
Тогда у меня также, только времени не 10 секунд, а не более 5. Поэтому почти не замечаю.
Авто не должно глохнуть.
Авто должно глохнуть, чтобы разбив стекло и сев в машину, угонщик не смог уехать.
Да, и кстати, как же я рад автозапуску. Утром очень приятно сесть в теплое авто с оттаявшими стеклами.
А причём тут это? ;)
При снятии с охраны авто должно глохнуть.
Варианты исполнения этого различные, можно "глушить" при открывании двери (как у меня), можно при нажатии педали тормоза. При автозапуске авто запускается через обходчик, а при нормальном пуске использует ключ. У меня вообще функционал при автозапуске немного урезан - фары не горят например.
В данном случае более уместно сказать не урезан, а расширен))
