Автор Тема: Охранная авто сигнализация  (Прочитано 360599 раз)
Оффлайн Kovex
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 50
На Пандоре, при автозапуске, управление как с родного пульта так и с сенсоров дверей (брелка на сигу нет).
Старлайн В94
После дистанционного запуска двигателя дверь автомобиля открывается с брелка сигнализации.
На сенсор дверной ручки реакции нет
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
При условии что использован безключевой обходчик.
Получается это делает фортин/даталинк?  Фортин так из коробки работает или его как-то надо настраивать для этого или прошивать?
Я почему спрашиваю, у нас не очень хорошо с установщиками, особенно знакомыми с гибридами, поэтому может так получится, что или самому придется ставить, ну или в край чтобы знать, что так можно сделать, если наши местные установщики начнут песнь про то что на приусе так не сделать и т.д. ((
ЗЫ А это все Ваши работы? - http://jemchugov.ru/index.php/component/content/article/78-hybrids-car/382-hybrids-service.html  Только вчера на них заглядывался ))
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2014, 09:53:08 от Duke »
Оффлайн jemchug
    • Защита от угона и установка доп. оборудования
  • Авто: Prius20 Швед
Совершенно верно. Эта функция работает изначально без доп. настроек.
ГЫ Да, ковыряю гибриды тоже :)
Оффлайн Duke
Спасибо Вам за информацию ))
А что можете сказать про наши измышления выше, по поводу отключения возможности открытия дверей железным ключом? Если отключить личинку, то перестанут открываться/закрываться двери с переключателя центр. замка на внутренней обшивке двери?
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2014, 13:02:07 от Duke »
Оффлайн jemchug
А зачем? Как открывать машину, если разрядится 12В АКБ? Если так хочется поизвращаться, то лучше  снять тягу с личинки, если она там есть.
Оффлайн Duke
Ну мы предполагали, наоборот, что оставив тягу на личинке, но отключив ЦЗ в личинке, останется возможность аварийно открыть дверь водителя железным ключом. При этом не будет отключена система охраны.
Получается если полезут с коловоротом в замок, то сломав замок и открыв водительскую дверь, получат срабатывание сигналки.  С режимами супер-слейв и т.д. в этот момент только начнется опрос метки, и только после истечения времени поиска метки сработает сигналка.
« Последнее редактирование: 14 Окт. 2014, 15:46:06 от Duke »
А почему не хотите включить функцию опроса метки перед открытием?
Оффлайн Duke
Не уверен, что такая возможность есть у старлайна. Их супер-слейв предполагает опрос метки после снятия с охраны или после открытия дверей или включения зажигания. Т.е. от попадания злоумышленников в салон он не спасет и не предупредит, или предупредит с задержкой.
Даже если такая возможность у старлайна есть, то думаю будут задержки в несколько секунд, с которыми трудно будет мириться, легче будет вытащить пульт из кармана и нажать кнопку.
У Пандоры есть.
"В системе DXL3910 предусмотрен функционал для защиты Slave-режима - "Запрет снятия с охраны в Slave-режиме без метки в зоне действия". Для активации функции нужно разрешить пункт программирования I-6.10."
Оффлайн Duke
Ага, в пандоре есть, но мне она не светит скорее всего, установщиков пандор у нас еще меньше )) По цене она еще дороже, хотя свои плюсы есть у нее, но и минусы тоже конечно.
Я два раза был вынужден сам поставить пандоры на свои авто, на пару с соседом установщиком аудиотехники. Он разбирал, устанавливал и подключал, я настраивал и программировал.
Оффлайн Helios
  • Всем добра и мира!
  • Авто: Prius PHV A ZVW-52
вот поставил недавно, все устраивает! доволен как удав!!!))) советую
Чё это?
Только не говори что ставил у раззвиздяев.
Оффлайн Duke
Мне в итоге поставили старлайн Е90 с кан-модулем и фортином для автозапуска. Брелок у Е90 понравился больше чем у А94, когда в живую пощупал. Да и одна кнопка для снять/поставить не впечатлила. Позже если захочется прикручу gps/gsm модуль старлайновский.
Слейв работает. Пока вроде все устраивает.
Оффлайн Duke
Блииин, сглазил что-ли ((
Пару раз после автозапуска не могу завести авто. Выглядит так, подхожу к автозаведенной машине, открываю слейвом через ручку, пикает, снимается с охраны и глохнет. Сажусь, давлю на тормоз жму кнопку запуска, зажигание включается, а ready нет. Соответственно при попытке дергания за рычаг, он только до нейтрали и обратно, а на табло желтый треугольник и объяснение, что для того чтобы включить авто надо нажать на тормоз, но тормоз то я все это время держу нажатым не отпуская... После первого, второго или третьего передергивания зажигания с тормозом/без тормоза/опять с тормозом все вроде включается и реди загорается. Но осадок неприятный остается ((
Само главное, что так не  всегда происходит после автозапуска, пробовал в гараже повторить, раза три-четыре - она все время корректно отрабатывает. Боюсь к установщикам приеду, она тоже глючить перестанет ((
Было у когонить так? Как лечили?
Оффлайн jemchug
Они блокировку на педаль тормоза поставили? :)
