Автор Тема: Гибрид поворотников и ходовых огней  (Прочитано 65980 раз)
Навеяно темой с priuschat.com: http://priuschat.com/threads/how-about-60-led-drl-and-turn-signal-in-one-bulb.83793/
На Ebay были куплены двухцветные лампы с цоколем T20 http://www.ebay.com/itm/151007752400?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Также приобретены разъемы с проводками для двухнитевых ламп: http://www.ebay.com/itm/370732363314?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Разъемы слегка подрезаны по инструкции с priuschat (верхняя ссылка), чтобы влезали вместо штатных однонитевых разъемов (у меня фото нет)
И вуаля!
Сигнал на поворотник запитан от жгута перед самим поворотником. Сигнал на ДХО запитан от габарита рядом с поворотником.
Особенность работы ламп заключается в том, что когда включен ДХО и при этом включается поворотник, ДХО тухнет. Обратно ДХО включится только спустя примерно секунду после того как перестал поступать сигнал на поворотник.
Видео как это все работает будет чуть позже.
« Последнее редактирование: 16 Май 2013, 11:43:06 от dimakoff »
Также параллельно было куплено реле для LED поворотников:
http://www.ebay.com/itm/160679253039?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Но оно пока не установлено, так как еще не купил лампы в задние фонари.
Временно, чтобы поворотник моргал нормально (а не с учащенной скоростью), под капотом, в штатные разъемы воткнуты старые лампы поворотников.
Все моргает как надо  ;D ;D ;D
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
Ждём видео результатов работы,только дневное видео снимай,чтобы оценить дневную яркость. Кстати а ночью не будет слепить встречных?
Видео постараюсь запилить в выходные.
Ночью еще не тестировал. Думаю слепить не должно - слабенькие они.
В крайнем случае можно поставить релюшку, чтобы отключались при включении ближнего.
Оффлайн Walker
  • Авто: NHW20 и TLK200
Буквально не давно,задумывался о том же...
С нетерпением жду видео :)
Видео.  Первая часть. Дневная.
Жена не совсем догоняет что от нее требуется.   ;D
Вторая,  (ночная) будет,  видимо,  во вторник.
&feature=youtube_gdata_player
Оффлайн Walker
Зачем так о жене?))Она,вроде,все верно сделала.
В общем и целом-понятно,хоть и отсвечивает немного.
А у Вас не осталось еще таких диодов?)
Лишних, увы, не заказывал.
А вот и обещанное ночное видео.
Оффлайн Walker
Здорово получилось!Поздравляю!И по доброму завидую))
Оффлайн RUNX
еще интересен срок службы таких диодов.На сколько ХВАТИТ?
А на 30ку тоже же можно это сделать?  А для чего менять задние поворотники на лед?  Получается что стандартные поворотники остались "для веса" в цепи питания?(спереди) Тоесть если привезти только перед, то можно не покупать реле?
Стандартные поворотники оставались для веса. Как только поставил задние led - сразу заменил релюшку на специальную для светодиодов и спереди "балласт" снял.
Если не париться - можно оставить балласт и не менять реле, ног тогда теряется часть смысла led поворотников - экономия энергии.
Оффлайн goalkeeper86
  • Авто: Toyota Prius 07 USA
(Ссылка на вложение)
Привет. А у Тебя эта релюшка нормально встала? Я не смог вставить ее в разъем из-за утолщенных контактов, поэтому и забросил реализацию этой идеи. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2013, 17:06:15 от goalkeeper86 »
Да, была проблема. Только не в контактах, а в пластиковых защелках по краям релюхи. Они видны на фото выше. На штатной таких не было. Так что пришлось их отломить. Тогда все встало без проблем.
Оффлайн dimetzzz
  • Авто: prius20
не получилось поставить реле, не доходит до конца, контакт не плотный!!! что делать?? усы обломал уже!!!
