Автор Тема: Пыльники приводов  (Прочитано 29185 раз)
Пыльники приводов
« Topic Start: 08 Май 2013, 11:54:04 »
Ребята, срочно нужно !
Надо поменять  у Николая на 20 наружные пыльники приводов.
Скажите правильно ли я определили кат. номер  -    04437-47021
Заказывать надо два?
Re: Пыльники приводов
« Ответ #1: 08 Май 2013, 12:42:28 »
Вроде они, надо 2.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=7cd6be36-b41b-4c3b-9442-43d2df73bc6c&pid=3160837B&office=ru
« Ответ #2: 08 Май 2013, 12:43:41 »
понял
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #3: 08 Май 2013, 20:24:26 »
Я недавно менял наружный пыльник привода,дак вроде как его отдельно в оригинале нет,только комплект наружный и внутренний плюс смазка и хомуты.А внутренний отдельно продается.
Я поставил maruichi 02-172.
Может я ошибся где-то??
Оффлайн RUNX
« Ответ #4: 08 Май 2013, 20:38:15 »
В общем это внутренний!!! Так что надо другой заказывать...
« Ответ #5: 08 Май 2013, 20:49:51 »
04437-47021 - это именно наружный. Смотрите по схеме пунктирную линию.
04427-47030 - это внутренний
Идут в комплекте со смазкой и хомутами.
Или я не прав?
Оффлайн RUNX
« Ответ #6: 08 Май 2013, 21:28:21 »
OUTBOARD наружный??INBOARD-внутренний?
« Ответ #7: 08 Май 2013, 21:34:07 »
Млин, чё  не правильно заказал?
Точно вроде
« Ответ #8: 08 Май 2013, 21:37:05 »
Фу епрст, успел снять заказ
« Ответ #9: 08 Май 2013, 21:37:54 »
Посмотрел ценник на наружный оригинал, чуть не прифигел.
Чё купить то?
Оффлайн RUNX
« Ответ #10: 08 Май 2013, 21:38:49 »
http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&showtopic=6190&view=findpost&p=184013
Нашел на дружественном форуме,думаю автору сообщения можно доверять.. ;)
Так что придется перезаказывать и ценник не гуманный выходит.. :(
« Ответ #11: 08 Май 2013, 21:42:44 »
Спс, очень помог! Очень!
Надо же мне было так лохонуться, невнимательность!
« Ответ #12: 08 Май 2013, 21:45:27 »
Сереж, а что с пыльниками то случилось? Насколько я понимаю они либо от времени трескаются (но это пока не про 20-ку) либо если порвать чем-то. Хотя как там порвать я если честно не очень понимаю  ???
Оффлайн RUNX
« Ответ #13: 08 Май 2013, 21:46:38 »
Чё купить то?
Я поставил такой,купил в наличии в магазине.На коробочке надпись PRIUS.
Этот сделал из резины,из обычной резины-Показался мягкий и эластичный.Толщина больше,чем родной резино-пластиковый.То есть старые
хомуты уже не лезут на него,вернее лезут,Но не затягивают.
А те,что в комплекте наоборот-наружный большой,а внутренний вроде затянулся.Так что хомуты надо подобрать заранее.
« Ответ #14: 08 Май 2013, 21:47:42 »
Паш, да фиг знает, может он ездит так. Короче, у него оба наружных пыльника порваны, пробег 160 тыс.
