Автор Тема: Запаска (докатка)  (Прочитано 156920 раз)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Запаска (докатка)
« Ответ #90: 12 Май 2019, 22:45:09 »
Вопрос: есть ли докатка на 15? Или только 16 и так далее?
Докатка правильного диаметра.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2019, 12:13:18 от Max Kaminsky »
Оффлайн eugene0280
« Ответ #91: 13 Май 2019, 10:22:29 »
Докатка 15" не равна обычному колесу 15".
Таким образом, наиболее близко к моему  обычному 15" колесу, будет докатка на 16"...
« Ответ #92: 13 Май 2019, 11:20:59 »
Нет. Зависит от внешнего диаметра установленных сейчас шин, который должен соответствовать внешнему диаметру шины докатки. 16" докатки бывают с 3 разными шинами - T125/70D16=22.9", T135/70D16=23.4" и T135/80D16=24.5".
Оффлайн eugene0280
« Ответ #93: 13 Май 2019, 11:37:08 »
Да у меня стандартный размер стоит, вроде 195/65/r15 вроде. Резина Toyo eco что то такое
« Ответ #94: 13 Май 2019, 11:41:24 »
Если уходить от этого размера не планируете (25"), то подходят докатки с шинами T135/80D16=24.5" и T145/70D17=25".
Последнюю я купил в состоянии новой за 2600 руб.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2019, 22:56:51 от Max Kaminsky »
Оффлайн Volumetr
« Ответ #95: 02 Авг. 2019, 11:19:51 »
Ребят, а если у 30ки в багажнике стоит усилок JBL - получится воткнуть докатку не убирая усилок, т.е. его сверху болтом к докатке прижать? И какой банан брать - на 16 или на 17?
ЗЫ. Забыл добавить - в данный момент диски сток на штатном размере резины в 215х45х17, но после лета буду переходить на 215х50х17.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2019, 11:21:53 от Volumetr »
« Ответ #96: 02 Авг. 2019, 12:12:43 »
Не влезет под корыто.
http://prius-club.su/index.php/topic,1477.msg121558.html#msg121558
Оффлайн Volumetr
« Ответ #97: 02 Авг. 2019, 17:12:32 »
Как это не влезет? По размеру, вроде, усилитель не больше (выше) органайзера...
Оффлайн Volumetr
« Ответ #98: 02 Авг. 2019, 17:28:43 »
Во, нашел на просторах гугла - хочу так же!
Без запаски бывает иногда не комфортно ездить на дальняки)
« Ответ #99: 02 Авг. 2019, 19:28:49 »
Ступил. Так влезет. Бери такую же докатку, как у меня, если найдешь в Европе, или от своей модели, но она немного меньше основного колеса. Долго и быстро не проедешь.
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
« Ответ #100: 02 Авг. 2019, 20:17:35 »
Описался наверное. Это Саб, усилитель стоит под передним пассажирским сиденьем.
Влезет все нормально, у меня так стоял.
Докатку проще от самой 30ки и купить. С ДВ их много продают, т.к. на Японию они шли штатно. Единственное если хочется полный фэншуй. то под докатку идет Y-образная белая подложка, если без нее то на докатке потом могут появится потертости в местах контакта ее с кузовом.
Оффлайн Volumetr
« Ответ #101: 02 Авг. 2019, 21:45:55 »
;D Да, точно, саб)
Спасибо за подсказку, обязательно возьму.
Оффлайн Volumetr
« Ответ #102: 02 Авг. 2019, 21:52:12 »
Бери такую же докатку, как у меня, если найдешь в Европе..
Если я правильно понял, то размер T145/70D17 ?
« Ответ #103: 02 Авг. 2019, 21:54:32 »
Так точно, она 25". К 215/50R17 она лучше подойдет. Но может не влезть в нишу по диаметру, я не проверял.
T135/80D16=24.5", про которую пишет Paulus, влазит точно.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2019, 22:17:01 от Max Kaminsky »
Оффлайн Volumetr
« Ответ #104: 02 Авг. 2019, 22:14:38 »
Как и T135/80D16=24.5", про которую пишет Paulus. Ведь CT по-умолчанию комплектовался T125/70D17=23.9"
Если рассуждать, то T135/80D16=24.5" меньше T145/70D17=25", а если у тебя она влезла то всё что меньше 25" точно влезет) Понятно, что 25.5" (215/50R17) не факт что влезет, да и не нужно это...
 Я правильно понял, что искать нужно от Авенсиса по номеру P/N: 42652-14740 ?
