Автор Тема: Запаска (докатка)  (Прочитано 157030 раз)
Re: Запаска (докатка)
« Ответ #45: 03 Фев. 2016, 14:08:08 »
Какие параметры у диска и резины? На 30ки штамповок оригинальных не было ни на одном рынке
Я сам докупал штамповку, резина 195/65 R15
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
« Ответ #46: 03 Фев. 2016, 14:42:54 »
Штамповка именно тойота с цо 54,1?
« Ответ #47: 03 Фев. 2016, 15:01:37 »
Не оригинал, вот такая http://www.planetakoles.ru/disk/trebl/9955/65_x_16_5100_et_45_dia_541
« Ответ #48: 03 Фев. 2016, 16:59:17 »
Trebl 9955
Размер: 6,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*100
Вылет (ET): 45 мм
Dia: 54,1 мм
одно из этих утверждений не истина :)
« Ответ #49: 04 Фев. 2016, 09:06:17 »
Я как пример привел, покупал у них R15, гляну у себя на выходных, возможно ширина 60
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2016, 09:14:26 от Оleg »
« Ответ #50: 04 Фев. 2016, 10:40:39 »
Оleg
да я без придирок :) просто хочется понять почему у тебя влезло, а других нет
« Ответ #51: 04 Фев. 2016, 10:49:46 »
Оleg
Паш, вроде выяснили, что надо без пенопластовой подложки.
Я когда шумку у себя сделал, тоже пришлось ее вытащить.
« Ответ #52: 04 Фев. 2016, 11:57:01 »
У меня вообще пенопласта не было, был органайзер прикручен нарямую с ремкомплектом.
« Ответ #53: 04 Фев. 2016, 11:59:34 »
Логично, подложка идет только к запаске
Оффлайн Harry BlackMan
  • Авто: ZVW35
« Ответ #54: 05 Фев. 2016, 20:49:16 »
Подложку под колесом не пробовал вынимать?
Конечно вынул. В итоге с вынутой подложкой и подрезанным тазиком не влезает на три сантиметра. Запаска - родное литье. Видимо, придется докатку брать.
« Ответ #55: 06 Фев. 2016, 00:23:59 »
Ну не может же полноразмерка на штамповке лежать глубже чем на литье...
Сбросить давление в шине? :)
« Ответ #56: 06 Фев. 2016, 11:09:23 »
Проверил, резина 185/65 R15, толщина диска 6 дюймов
« Ответ #57: 06 Фев. 2016, 11:52:36 »
А вот поэтому и лежит глубже, чем штатный размер. Хотя в теории на только на 1см, а тут на 3 см не влезает. Хотя тут имхо многое зависит от реальной ширины самих боковин резины и давления.
  • Авто: ZVW35
« Ответ #58: 14 Фев. 2016, 20:28:30 »
Спустил колесо, всё выкинул - все равно с корытом не влезает. Как я понимаю, на дилерских с полноразмерной запаской корытце пластиковое меньше в глубину.
« Ответ #59: 14 Фев. 2016, 20:32:21 »
Да, оно с выемкой.
