Автор Тема: Запаска (докатка)  (Прочитано 206504 раз)
Re: Запаска (докатка)
« Ответ #30: 29 Янв. 2016, 14:31:00 »
Нет, Паша, на фото под ремкомплект, он также подходит под докатку
Так а в чем между ними разница то? Между под докатку и под ремкомплект Про полноразмерку не интересует.
« Ответ #31: 29 Янв. 2016, 14:48:27 »
Паша, а там разве есть разница?
У меня был ремкомплект. Я купил оригинальныю докатку и органайзер под докатку.
Вот органайзеры отличаются.
Всё уложил, все с родным поддоном установилось как надо, ничего не мешает.
Еще мне прислали шайбу крепления докатки, она вроде иная, а пенопластовую подкладку под докатку я изготовил сам.
« Ответ #32: 29 Янв. 2016, 15:15:38 »
Так я ж пишу - нет разницы. Корыта одинаковые в этом случае.
Оно бы и полноразмерной запаске подошло, но не хватает 2-3 сантиметров по высоте. Планирую на отцовском Приусе этим летом строительным феном это корыто немного "поправить"
« Ответ #33: 29 Янв. 2016, 16:02:41 »
Все, теперь понял. Перепутал что такое органайзер :)
« Ответ #34: 29 Янв. 2016, 16:19:27 »
Я подправил так: убрал рельеф жесткости с корыта, и все поместилось с полноразмерной запаской.
« Ответ #35: 29 Янв. 2016, 16:47:16 »
Кстати где кроме дрома/фарпоста/авито можно еще посмотреть?
Оффлайн Harry BlackMan
  • Авто: ZVW35
« Ответ #36: 29 Янв. 2016, 17:34:57 »
А фотографии нет?
И чем убирали, если не секрет. Краска не начала отваливаться?
« Ответ #37: 29 Янв. 2016, 17:58:03 »
А фотографии нет?
На пластиковом корыте, снизу. Ножом простым срезается. Это где-то 1 см убирает. Фотки сделаю как потеплеет
  • Авто: ZVW35
« Ответ #38: 03 Фев. 2016, 10:21:31 »
Попробовал у себя - не получилось. Даже после срезания усилителей от корытца все равно не влезает, сантиметра на 3, плюс мешает органайзер под домкрат.
Единственное - у меня дилерская 30, а корытце от праворульного с докаткой.
« Ответ #39: 03 Фев. 2016, 10:34:57 »
Подложку под колесом не пробовал вынимать?
« Ответ #40: 03 Фев. 2016, 10:35:58 »
У меня швед с ремкомплетом был, соответственно органайзер убрал. Домкрат в корыте лежит.
« Ответ #41: 03 Фев. 2016, 10:46:29 »
Олег, разгадка насколько я понимаю в том, что ты подложку от полноразмерного и вставку с домкратом не ставил. Просто колесо прикрученное гайкой под корытом от ПР?
« Ответ #42: 03 Фев. 2016, 11:44:24 »
не от ПР, а простая штамповка полноразмерная  :)
« Последнее редактирование: 03 Фев. 2016, 11:46:12 от Оleg »
« Ответ #43: 03 Фев. 2016, 11:53:53 »
Какие параметры у диска и резины? На 30ки штамповок оригинальных не было ни на одном рынке
« Ответ #44: 03 Фев. 2016, 12:18:59 »
Могу ошибаться, но у Jagernaut был француз с солнечной батареей, в багажнике лежала полноразмерная запаска (на штамповке) корыто стандартное (без выемки).
Был удивлен, жалею, что подробнее не рассмотрел.
Этой 30-ки уже нет.
