Автор Тема: Запаска (докатка)  (Прочитано 180465 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Re: Запаска (докатка)
« Ответ #15: 01 Июнь 2015, 08:16:11 »
Спасибо,вот еклмн, болт что ли неправильно положили во владике .А это точно этот номер 51931-47020 ? Меня просто сбивал вот этот номер 51931-47010 и я думал что он для этого бокса .
болт, который на фото - это от европейского приуса.  для японского (с бананом) он не подходит!
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #16: 01 Июнь 2015, 10:18:51 »
Да это понятно ,здесь были непонятки что под номером кроется ,болтов крепления несколько .По моему вину бьётся 2 болта ,я просто думал как вариант 1 болт для европейского бокса с компрессором ,2 болт под запаску.
А тут оказывается 1 болт под докатку,2 болт под запаску ,а 3 болт под европейский бокс с компрессором боюсь ошибиться но по-моему вот этот что на фото
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
« Ответ #17: 30 Июль 2015, 23:04:46 »
купил докатку желтую от тойоты. от субару черного цвета по гайкам потходят и ставятся только на передок а на зад задевает суппорт. кто будет брать не ленитесь открутить заднее колесо и померить. может не подойти.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
« Ответ #18: 31 Июль 2015, 11:21:59 »
Потому как у субар с 5*100 вылет идет 55, а не 45 как у нас. Если уже купили субаровскую, то можно купить адаптер для увеличения вылета.
« Ответ #19: 31 Июль 2015, 11:57:31 »
А чё раньше то молчали?
Субаровская подходит подходит и все такое.
Ну да ладно, у меня приусовская. )))))
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #20: 31 Июль 2015, 13:59:52 »
Я не пробовал ,купил докатку от субару под брембо 17 радиус ,вроде должен подойти ,надо примерить .
Оффлайн zilgam
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #21: 30 Авг. 2015, 19:49:06 »
Как и у большинства не было запаски. Купил докатку на 17 от Субару. Чтобы разместить не только домкрат, но и насос сделал вот такой колхоз. Материал - 2 листа Пеноплекса 20мм.
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2017, 19:52:02 от zilgam »
« Ответ #22: 31 Авг. 2015, 11:30:24 »
zilgam
в круглом виде так вообще как заводское выглядит, супер :)
P.s. На машине примеряли, суппорта не цепляет?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
« Ответ #23: 31 Авг. 2015, 11:45:35 »
zilgam
на первом фото, у вас в начале лежит один слой, а в конце четыре слоя пеноплекса?
Запаска должна лечь под углом.
[/URL]
Оффлайн zilgam
« Ответ #24: 31 Авг. 2015, 21:30:29 »
Честно говоря примерял только на перед, ни чего не цепляло. Когда буду на "зиму" переходить померяю на зад и тогда отпишусь. Зима у нас уже не загорами... :)
Все верно - запаска лежит под углом относительно дна, относительно верхней части запаска лежит ровно...
« Ответ #25: 01 Сен. 2015, 10:31:52 »
Лучше померять, Коля написал выше (сообщение 17) что у него цепляет за задний суппорт. Если так то, то лучше заранее прикупить проставку на ступицу.
Оффлайн zilgam
« Ответ #26: 01 Сен. 2015, 17:44:46 »
Померял докатку на заднюю ось. Ни чего не цепляет, ни каких проставок не нужно.
Так для информации: на ободе диска выбито 17х4j, около ЦО выбито 34(не уверен, но может это вылет).
« Ответ #27: 29 Янв. 2016, 11:30:35 »
Товарищи, решил прикупить себе запаску. Отсюда вопрос - чем все-таки отличается корыто под докатку и под ремкомплект? Глубина разная или как?
На фото под запаску
Оффлайн sergey521
« Ответ #28: 29 Янв. 2016, 12:09:05 »
На фото под запаску
Под докатку и ремкомплект корыто глубже, простая запаска не вмещается по высоте.
[/URL]
« Ответ #29: 29 Янв. 2016, 12:19:48 »
На фото под запаску
Нет, Паша, на фото под ремкомплект, он также подходит под докатку, а для полноразмерной запаски корыто с выступом в середине.
