Автор Тема: Стук в рулевом на 30-ке  (Прочитано 82430 раз)
Оффлайн ec.danger
  • -> Вы поблагодарили: 4
Начался стук, чуть чуть погуглил и через 2-3 линка попал на эту тему.
Шикарно подробно и доходчиво написано, реально респект!  ;). первым делом проверю болтики.
п.с. решил сразу зарегиться на форуме :)
Оффлайн ec.danger
подтянул 2 верхних болта.
который ближе к рулю был затянут хорошо, а вот пониже ослаб.
самый нижний, который возле колеса, не трогал.
Стук исчез!!!
еще раз спасибо  ;D
Оффлайн neangel2015
в чем отличие рулевого вала от рулевого карданчика или это одно и тоже? :D
Насколько я понимаю, вот:
Знатоки поправят если не так
Не так :)
С карданчиками - рулевой вал (по каталогам "Steering shaft No.2")
Короткий - промежуточный вал (по каталогам "Steering shaft No.1")
Не так :)
Тот что No.2, судя по всему всборе с карданами идет? То есть неразборный? Если менять карданчики, то целиком с этим валом, так?
Да, брякать могут карданчики и шлицевое соединение, но меняется весь вал в сборе.
Вот ещё одна распространённая причина посторонних стуков в рулевом механизме: http://prius-club.su/index.php/topic,1747.0.html
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Спасибо за информацию о стуках в рулевом. Как я вижу (у себя по крайней мере) - брякает и рейка, и электроусилитель, и промежуточный вал с карданчиками - все в сборе создает весьма разнообразные стуки. На своем автомобиле перебрал вал с карданчиками (набил смазкой Mobil) и протянул все 3 болта (предварительно подложив под каждый дополнительную шайбу). Стало значительно лучше, часть стуков ушла. Спасибо :) Далее займусь вплотную электроусилителем
Оффлайн Dmitryasm
  • -> Вас поблагодарили: 4
Всех приветствую, таки замена этого вала решает проблему бряканья в подвеске и стук в руле.
В общем мне уже порядком надоело бряканье в руле при повороте на влево вправо и на гравийке.
волею судеб я нашел вменяемый сервис в Москве. и не надо ездить отдельно делать сход развал у дяди васи.
А до этого кто что пытался диагностировать, и рулевые наконечники, и втулка рейки.
Все просто, все вменяемые официальные дилеры на гарантийных машинах меняют промежуточный вал в сборе 45260-12710.
Замена вала 1350 руб.
Вал 45260-12710 — 10 600 руб. (а был от 3500, не закупил вовремя сам виноват)
3 болта 90119-08560 — 100 руб.
Знаю что не гуманно, но нервы дороже. Когда нигде не брякает в руле, это песня.
Всем бобра!
22476-122478-2
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Спасибо за информацию. Подтянули болтики сегодня, стук в руле, когда им лево-право пошатываешь, исчез. Подтянулся только один болтик, тот что в салоне внизу под пластмассовым кожухом, да и то совсем чуть-чуть. Но стук исчез.
Поезжу посмотрю, на сколько такой подтяжки хватит.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Друзья может кто сможет мне подсказать. У меня появился глухой стук в рулевом. Звук очень похож на тот что на видео(не моё),только у меня чуть тише. Проявляется также при повороте руля на месте, а также на небольших скоростях, например при параллельной парковке даже на хорошей дороге. Ездил в 2-а сервиса, сказали что с подвеской все ок, наконечники и тяги в порядке. Авто 10го года 127т.км. На что грешить не знаю, 3-и болтика на рулевом карданчике затянуты крепко,лично у меня есть предположения на втулки в рулевой рейке. Может у кого точно такие же звуки были и смогли устранить их заменой рулевого карданчика или подкладкой шайбочки в электро усилитель. Просто не понятно даже откуда и отчего идет звук?!
« Последнее редактирование: 11 Май 2016, 17:49:50 от JumpMan-GT »
Оффлайн Amid
  • Авто: Prius ZVW 30
Разобрались в чем проблема ?
Кстати, у меня промежуточный вал так и лежит не востребованный, ежели кому нужно, обращайтесь, отдам по сходной цене.
