Автор Тема: Стук в рулевом на 30-ке  (Прочитано 82385 раз)
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Есть фотографии могу подготовить фото отчет.
конечно, давай фотоотчет!
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Протяжка болтов кардана рулевой колонки.
Подготовка:
Яма не нужна, подъемник будет в помощь (можно и без него).
Инструмент.
1.   Домкрат,
2.   Балонник,
3.   Головка на 12,
4.   Карданчик воротка (не обязателен, мне с ним было удобней подлезть к болтам),
5.   Два удлинителя воротка (один короткий, второй длинный),
6.   Вороток.
Начинаем работать.
Ставим Приуса на ручник, ослабляем гайки левого переднего колеса, с помощью домкрата вывешиваем левое переднее колесо (обязательно страхуем домкрат, я использовал кирпичи и доску), снимаем левое переднее колесо и наблюдаем такую картину.
Приподнимаем резиновый  пыльник карданчика с низу и о чудо, видим нижний болт, протягиваем его головкой на 12, ставим пыльник на место (пыльник выполнен из толстой резины с низу сопротивляется активно, по этому сильно не материмся, а просто вспоминаем всех Японцев по именам ). Пыльник с верху снимать не нужно доберетесь до верхнего болта с салона (я снял, если снимете Вы не старайтесь его поставить с низу «Опять придется всех Японцев по именам вспоминать » из салона он не сложно ставится на свое место).
Переходим к протяжке верхнего болта. В салоне под педалью тормоза находим пластмассовый кожух карданчика, он держится на двух пластмассовых гайках, отворачиваем их и поднимаем кожух, под ним видим верхний болт, протягиваем его той же головкой.
Благодаря сообщению от tdn дополняю отчет о третьем болте рулевой колонки, протяжка которого позволила tdn избавится от стука.
Чтобы добраться до этого болта снимаем крышку рулевой колонки расположенной над педалями, путем откручивания двух болтов крепления и отжима защелки.
Наблюдаем третий  болт  и протягиваем его.
Все собираем в обратном порядке. Собственно и все! Радуемся тишине во время движения!
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2013, 13:32:31 от tash »
P/S Есть фотографии могу подготовить фото отчет.
Фото будут очень полезны.
Есть еще один болтик в салоне, у меня помогла подтяжка именно его.
Оффлайн tash
Во как!!! Я даже голову выше не поднял. Завтра снимок верхнего болта сделаю и отчет по протяжке поправлю.
Поправил.
« Последнее редактирование: 12 Окт. 2013, 13:38:29 от tash »
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
Re: Стук в рулевом на 30-ке
« Ответ #20: 05 Нояб. 2013, 10:05:57 »
Спасибо всем. У меня тоже протяжка помогла. До этого даже не понимал что стучит.
Оффлайн dragon76
  • Авто: Prius ZVW-30
Большое спасибо за информацию, протянул все три болта - процедура заняла около 30 минут. Не могу сказать что болты были ослаблены, пришлось напрячься чтобы подтянуть хотя бы на пол оборота.
В результате стало на много лучше, но небольшой стук остался, если сравнивать с тем что было до этого, можно сказать тишина.
Еще раз большое спасибо, результатом доволен!
Оффлайн Adept
  • Авто: Prius PHV zvw52
Мне подтяжка болтов на помогла (пробег около 140 т.км) пришлось менять вал промежуточный. Он идет в двух исполнениях, до 2011 года с круглым тонким штоком, а после 2011 с толстым квадратным (Вал промежуточный в сборе 45260-12710), а в остальном они полностью индентичны. Поставил себе тот который рестайлинг он выглядит мощней  8), подошел идеально, в салоне тишина, я доволен как слон. Могу выложить фотоотчет.
Если не затруднит, наверняка пригодится.
Оффлайн Adept
вот фото для сравнения, вал слева рестайлинг, справа старый
Оффлайн Adept
У меня также как и у автора был стук в рулевой, грешили сначала на рейку, потом думали на наконечник, пока я не встретил своего старого знакомого (спасибо за совет Богдан!) который уже давно гоняет на 30-ке. Он сел за руль проехался и сказал что проблема в промежуточном вале, у него была такая же проблема, я думаю что она проявлется при больших пробегах. Причем по-совету я заказал рестайлинговый вал, так  как он сделан мощнее а по посадочным одинаков.
вот фото оригинального вала
а вот рестайлинговый вал
Итак выкроив немного времени, я занялся заменой. Для начала я основательно перетянул руль ремнями безопасности, чтобы не нарушить настройку и не порвать шлейфы. Под панелью в районе педального узла снимается пластиковая черная заглушка
там две защелки и винт
Оффлайн Adept
потом нужно снять кожух в полу куда входит вал
если заглянуть снизу под панель можно увидеть болт с гровером которым прикручен промежуточный вал (с желтой меткой)
аккуратно отпускаем его, и потянув на себя снимаем хомут вала с наконечника, снимается легко с небольшим усилием.
наконечник руля
теперь отркучиваем болт снизу
Оффлайн Adept
наконечник вала снизу
ставим новый вал в обратной последовательности, и наслаждаемся тишиной  :)
На все примерно ушло около 30 минут
Оффлайн iuzer
Номерок вала можно узнать?
Тут же указано:
