Автор Тема: Масляный фильтр ДВС  (Прочитано 96446 раз)
Re: Масляный фильтр ДВС
« Ответ #45: 05 Сен. 2014, 08:52:29 »
Про вторую tdn писал, честно говоря я не знаю зачем он её менять собрался.
О, сорри! Я с буквами t в никах запутался)))
Тогда переадресуем этот вопрос ему.
« Ответ #46: 05 Сен. 2014, 12:28:47 »
> А маленькая какая?
15609E на схеме. Я менять не собираюсь, просто она в комплекте с другим фильтром шла.. Я и менял, а так я фиг знает, мож и не нужно ее менять
« Ответ #47: 05 Сен. 2014, 12:34:39 »
> А маленькая какая?
15609E - это где? в упор не вижу на схеме.
И с каким фильтром шла?
« Ответ #48: 08 Сен. 2014, 07:26:14 »
15609H сорри. А шла с фильтром PBF-030
« Ответ #49: 08 Сен. 2014, 07:57:07 »
Корейский фильтр?
Так я ж говорю по схеме их там две, номер 96723-24020.
Стоит недорого, только зачем его менять и почему одну и какую именно? :)
« Ответ #50: 08 Сен. 2014, 14:03:04 »
Корейский фильтр
Да, была с ним в комплекте, х.з. почему. Я не убеждаю менять, просто у меня была в комплекте, я и поменял.
« Ответ #51: 08 Сен. 2014, 14:07:29 »
Понял, спасибо!
Мне вот просто интересно, а надо ли?
СтОит не дорого вроде. Я прокладку сливной пробки всегда меняю.
Покупаю их,  в упаковке 10 штук идут.
Вот, если есть необходимость, то готов и с этими так поступать.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
« Ответ #52: 12 Дек. 2014, 10:53:16 »
Всем привет!
не решился создавать новую тему.
вопрос вот в чем?
какую(размер) надо купить насадку на стакан(по каталогу запчастей №15620) в который вставляется масленый фильтр для его снятия?
« Ответ #53: 12 Дек. 2014, 11:23:04 »
На Эстиме и Приусе 20-м у меня один и тот же подходит с параметрами 65/14, где 65мм, а 14 граней
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2065%2F14&clid=208266&lr=213&csg=1200%2C3437%2C13%2C8%2C0%2C0%2C0
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
« Ответ #54: 12 Дек. 2014, 11:46:08 »
Спасибо.
« Ответ #55: 12 Дек. 2014, 12:21:17 »
Да не за что, а для спасибо на форуме есть кнопка "Сказать "спасибо"!"  ;)
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
« Ответ #56: 12 Дек. 2014, 16:13:05 »
На 30 такой-же.
[/URL]
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #57: 02 Авг. 2019, 02:09:12 »
Наверное все уже знают, но на всякий случай напишу. Маленькое кольцо ставится на сливную пробку в крышке фильтра с вертикальным расположением.
У нас крышка глухая, а значит это кольцо не используется. Дело в том, что фильтрующий элемент универсален, а комплект поставки рассчитан на широкий ряд моделей. Иногда в комплекте лежит штуцер для слива. Например оригинальный комплект 04152-40060.
И еще, с 09.2017 появился новый тип фильтра.
Правильный съёмник и про крышку со сливом.
« Последнее редактирование: 02 Авг. 2019, 02:44:40 от Max Kaminsky »
