Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 64268 раз)
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Re: Защита картера
« Ответ #30: 31 Март 2016, 16:42:22 »
Щель где? Все щели на фото видно вроде бы. Прилегает плотно, ничего не гремит.По краям есть специальные резиновые уплотнители.
Масло через спец отверстия конечно сменить можно, но я думаю, что лучше будет если защиту все таки снимать, т.к. болты на которых держится данная защита рано или поздно заржавеют и их будет тяжело открутить.
« Последнее редактирование: 31 Март 2016, 16:47:03 от JumpMan-GT »
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Защита картера
« Ответ #31: 01 Апр. 2016, 00:48:53 »
В сервисе масло откачивают через горловину щупа, а вот фильтр приходится снимать с низу.
[/URL]
Re: Защита картера
« Ответ #32: 01 Апр. 2016, 01:05:37 »
Лично я бы не стал так делать.
Если уж очень хочется менять масло  через щуп, то лучше чередовать
Оффлайн 2.V
  • -> Вы поблагодарили: 43
Re: Защита картера
« Ответ #33: 01 Апр. 2016, 11:12:40 »
Имеется в виду, что эта защита прилегает максимально близко к подрамнику, как родная?
Просто родную защиту немного порвал и поставил металлическую защиту Novline, а она не плотно прилегает, как родная.
Оффлайн sergey521
Re: Защита картера
« Ответ #34: 01 Апр. 2016, 11:22:49 »
Я в принципе так и делаю, 1 раз в сервисе (в холодный период), 1 раз сам (в теплый период)
[/URL]
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
Re: Защита картера
« Ответ #35: 01 Апр. 2016, 11:50:57 »
Прилегает плотно, встало как надо! Хотел даже по началу оставить родную пластиковую под ней, но из-за нее металлическая прилегала не плотно.
Оффлайн Turbolamer
Re: Защита картера
« Ответ #36: 01 Март 2017, 20:31:30 »
Подскажите пожалуйста:
Родная PZ4AL-02063-00 и Автоброня 111.05773.1 имеют разные положения отверстий. На какой из них можно менять масло без снятия? Ну и будет ли вообще разница между ними в плане защитных свойств?
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Re: Защита картера
« Ответ #37: 01 Март 2017, 21:04:33 »
На предыдущей странице посмотрите мое сообщение #28. Все норм, масло меняется без проблем.
Оффлайн Turbolamer
Re: Защита картера
« Ответ #38: 01 Март 2017, 21:50:28 »
Это, как я понял, автоброни касается. По-видимому, масло меняется через отверстие с красной круглой заглушкой. Получается, раз в родной дырки на том же месте, то она (PZ4AL-02063-00) не позволит менять масло без снятия.
ПС
Просто задумался а стоит ли переплачивать за родную. Но вот пока в ней вижу одни минусы (по сравнению с автоброней).
Re: Защита картера
« Ответ #39: 02 Март 2017, 00:41:17 »
Присмотритесь к задней части PZ4AL0-206300, там где у автоброни лючки оригинальная уже заканчивается и видно даже корпус масляного фильтра.
По автоброне - круглая большая заглушка для доступа к фильтру, малая - к пробке поддона.
« Последнее редактирование: 02 Март 2017, 00:46:21 от Paulus »
Оффлайн Dimarik
  • -> Вы поблагодарили: 31
Re: Защита картера
« Ответ #40: 09 Май 2017, 14:18:42 »
кому интересно:
купил защиту Novline NLZ4824020 на емексе.
привезли Novline NLZ4824021 - несовпадение номера артикула.  забирать не стал.  они сделали запрос производителю, производитель подтвердил совместимость, забрал.
установил сам за 20 мин - ничего сложного.
родная пластиковая защита не снимается, металлическая ставится поверх родной.
все что необходимо есть в комплекте.
снятие/установка при смене масла - очень просто, за это + разработчику...
цена вопроса 1607р !!!
фото защиты + инструкция:
Я с такой же катаюсь с осени 2016. Уже не раз меня спасала на наших дорогах
https://www.drive2.ru/l/462277295466349455/
Всё встаёт полный БОЛТ-ОН и закрывает отично
Оффлайн nick_travel
  • Авто: Prius hibryd 2010
Re: Защита картера
« Ответ #41: 02 Авг. 2017, 09:32:26 »
доброго дня!
случайно ни у кого нет размеров защиты и чертежа? хочу сам сделать
спасибо
