Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 64317 раз)
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Re: Защита картера
« Ответ #15: 28 Май 2014, 19:53:39 »
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, номер штатной пластиковой защиты для 30-ого кузова? Она еще со специальным открывающимся окошком для замены масляного фильтра. И номера крепежа (клипс) тоже очень нужны. Спасибо.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Re: Защита картера
« Ответ #16: 11 Июнь 2014, 22:33:24 »
Я вот такую защиту поставил: http://www.drive2.ru/l/3901910/
Оффлайн AAV
Re: Защита картера
« Ответ #17: 14 Июнь 2014, 20:22:23 »
2 Igor_P: спасибо. Прочитал про установку защиты у вас. Мне хочется именно штатную пластиковую восстановить. У меня сейчас стоит, но части клипс сорвана + есть несколько отломанных кусочков.
Re: Защита картера
« Ответ #18: 14 Июнь 2014, 22:09:52 »
Ну тогда вот номер штатной пластиковой защиты: 51410-12101. Замена: 51410-12102, 51410-12103.
Клипсы: 90467-07215.
Re: Защита картера
« Ответ #19: 09 Июнь 2015, 10:35:48 »
Поставил железку оригинал, пластик сняли, может кому нужна?
Конечно состояние б/у.
Re: Защита картера
« Ответ #20: 09 Июнь 2015, 10:41:21 »
А я поверх штатного пыльника воткнул.
Всё встало хорошо и пыли меньше думаю летит
Re: Защита картера
« Ответ #21: 09 Июнь 2015, 11:09:37 »
Да я что-то вообще поторопился и взял без дырок для масла, да и мастер сам снял не спрашивая пока я отвернулся. Так что теперь придется за снятие и установку платить все время или вырезать самому дырку.
Re: Защита картера
« Ответ #22: 16 Июнь 2015, 21:53:20 »
выкинуть пластик или надо кому?
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Re: Защита картера
« Ответ #23: 16 Июнь 2015, 22:44:16 »
Не откажусь, но когда буду в столице не знаю. Моя уже сильно потрепалась по нашим полям. Зять повезет детей к нам в конце недели из Балашихи, но он вряд ли сможет выбраться к Вам. Так что, если есть возможность придержать до лучших времен... :-[
Если кто раньше заберет, не обижусь
век живи, век учись
Re: Защита картера
« Ответ #24: 17 Июнь 2015, 09:49:16 »
тогда пусть пока полежит, сфоткаю тогда сегодня, а то может и не нужна такая будет)
Оффлайн maloy63
  • Авто: prous30
Re: Защита картера
« Ответ #25: 13 Окт. 2015, 10:12:28 »
Пластик ещё остался? Готов забрать , а то свой  на даче порвал.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Re: Защита картера
« Ответ #26: 30 Март 2016, 17:59:28 »
Установил защиту от Автоброня, арт. 111.05773.1, штатную пластиковую списал в утиль
Встала очень хорошо на штатные места, все классно. Заказывал в "Юлмарте" ;D
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Re: Защита картера
« Ответ #27: 31 Март 2016, 13:50:27 »
Масло с фильтром заменить без снятия - реально с такой защитой?
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Re: Защита картера
« Ответ #28: 31 Март 2016, 15:51:32 »
Реально
Кстати у этой защиты есть брат-близнец Rival 11157731
Абсолютно такая же, только с синими крышками) Надо смотреть какая из них дешевле на данный момент, в моем случае это был Rival (1588 руб. в декабре 2015 на emex).
Оффлайн 2.V
  • -> Вы поблагодарили: 43
Re: Защита картера
« Ответ #29: 31 Март 2016, 16:08:07 »
Прилегает плотно, как родная или щель имеет место быть?
