Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 70123 раз)
Защита картера
« Topic Start: 05 Апр. 2013, 09:36:23 »
Друзья купили 30ку, хотят поставить защиту картера. Кто знает, где взять, сколько стоит? Желательно, Питер...
Re: Защита картера
« Ответ #1: 05 Апр. 2013, 09:40:42 »
У меня королловская стоит (какая точно не знаю, покупал авто уже с ней) - на подъемнике случайно на полустершейся наклейке смог прочитать Corolla.
Re: Защита картера
« Ответ #2: 05 Апр. 2013, 09:45:32 »
Возможно этот кат.№ NLZ.48.24.020
Применяемость Auris (E150), Avensis седан (T270), Corolla седан (E150), Prius (ZVW30), Verso (R20).
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Защита картера
« Ответ #3: 05 Апр. 2013, 10:13:17 »
Взял вот эту PZ4AL-02063-00 на EMEX и крепление к ней PZ4AL-01093-60. Пока еще не ставил.
Ссылка на инструкцию по установке http://cat.karter.ru/tmr/toyota/catalog/9/
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2013, 10:18:45 от sergey521 »
[/URL]
Re: Защита картера
« Ответ #4: 05 Апр. 2013, 10:44:23 »
Но и стоит она в 2 раза дороже.
Оффлайн sergey521
Re: Защита картера
« Ответ #5: 05 Апр. 2013, 11:06:07 »
Я брал защиту за 1630 и крепление 314
[/URL]
Re: Защита картера
« Ответ #6: 05 Апр. 2013, 11:12:17 »
А в ней есть отверстия такие же, как в родной, не знаешь?
Re: Защита картера
« Ответ #7: 05 Апр. 2013, 11:16:40 »
PZ4AL-02063-00
NLZ.48.24.020
У меня все же PZ4AL-02063-00 стоит.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Re: Защита картера
« Ответ #8: 05 Апр. 2013, 12:08:24 »
"У меня все же PZ4AL-02063-00 стоит."
- толстый металл?
- не вибрирует?
- намного клиренс съел??
- полностью снимаешь для замены масел?
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2013, 12:10:07 от юрий888 »
Re: Защита картера
« Ответ #9: 05 Апр. 2013, 12:22:37 »
- толстый металл?
- не вибрирует?
- металл не тонкий, но и не толстый (не тяжелая),
- вибраций не ощущается,
- клиренс не изменяется,
- масло менял пока только у официалов (авто на гарантии), они снимают (судя по прайсу).
Можете сами выбрать толщину и материал изготовления (сталь - 1,8 или 2 мм; алюминий - 3 или 5 мм)
Все варианты представлены ниже (с инструкциями):
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
Re: Защита картера
« Ответ #10: 26 Июнь 2013, 08:37:22 »
кому интересно:
купил защиту Novline NLZ4824020 на емексе.
привезли Novline NLZ4824021 - несовпадение номера артикула.  забирать не стал.  они сделали запрос производителю, производитель подтвердил совместимость, забрал.
установил сам за 20 мин - ничего сложного.
родная пластиковая защита не снимается, металлическая ставится поверх родной.
все что необходимо есть в комплекте.
снятие/установка при смене масла - очень просто, за это + разработчику...
цена вопроса 1607р !!!
фото защиты + инструкция:
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2013, 08:41:21 от юрий888 »
Защита картера
« Ответ #11: 09 Июль 2013, 07:03:29 »
Вчера поставил защиту картера ABC от тойоты короллы 150-м кузове двигатель 1.6, мож кому поможет в покупке, мне досталась вообще за смешные деньги. Ставится несложно, но нужно снимать штатный пыльник-защиту.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2013, 13:30:50 от tdn »
Оффлайн artemius
Re: Защита картера
« Ответ #12: 28 Авг. 2013, 14:12:58 »
Тоже поставил себе PZ4AL-02063-00. Все устроило, клиренс меньше не стал, штатный пластик снял. Заказывал в экзисте. Пока еще нигде не шоркнул ))
Оффлайн Artem-NVKZ
Re: Защита картера
« Ответ #13: 02 Нояб. 2013, 05:41:16 »
кому интересно:
Тоже поставил такую. Встала отлично под штатные болты.
Re: Защита картера
« Ответ #14: 04 Дек. 2013, 20:08:54 »
тоже такая ж,... в чем может быть трабл?
чиркаю везде - то ли у нас дороги в НН и области никудышные, то ли на просели пружины за 3 года?...  могут просесть? как проверить?
без защиты нигде не чиркал :)
