Автор Тема: Установка камеры заднего вида в Business или executive  (Прочитано 100851 раз)
Оффлайн ylukas
так и не получилось поставить камеру  :(. причина идиотская - не могу засунуть коннектор в фишку, хотя купил тот что советовали. обжат аккуратно,но до конца не засовывется и не защелкивается  :(
Может толстый провод? А фиксатор на разъеме вытаскивали?
Оффлайн ylukas
провод не толстый. А вот фиксатор не вытаскивал. видел в центре разъёма пластинку, но сквозь неё идут уже вставленные провода. если можно чуть подробней про фиксатор
никуда эти провода не денутся. Аккуратно чем-нибудь острым нужно эту пластинку приподнять (она вроде полностью не вытаскивается... У меня, по крайней мере, не получилось ее вытащить.), вставить коннекторы с проводом, а потом прижать на старое место.
Оффлайн avtrosty
  • Авто: Toyota Prius
Доброе время суток.
Купил Prius NHW20 2009 EX Япошка
Была установлена камера, подключена была не к монитору, а к внешней навигации (которую японец снял)
Монитор 86110-47062 как я понял напрямую к нему подключить камеру нельзя, а подлючается она к park assist. Модуля park assist нет (искал в сзади за обшивкой)
Вот теперь делема искать новый монитор и подключать к нему, либо искать модуль park assist и подключать к нему
Что посоветуете?
Если монитор, то какой моник подойдет к Ex комплектации
Если park assist, то есть ли где мануал как его подключать?
Это, по-моему, монитор с entry... Для ехе нужен 8611047260-C0. Могу ошибаться... Если монитор от энтрика, то видео сделать можно, но, вроде, через активатор.
Оффлайн gray005
Сделала все по инструкции. 12в с активатора приходят. Но картинка на экране не меняется.
я так понимаю если проблема в камере то экран должен быть черный. А если просто ничего не происходит что может бытт?
во-первых, я бы проверил, доходят ли 12В до камеры
во-вторых, правильность и надежность подключения видеовхода в монитор
Черный монитор, это значит видеовход монитора активирован, нет видеосигнала.
Оффлайн gray005
У меня не черный экран.
просто ничего не меняется прия вкл задней.
12в от проводи задней приходит на контакт.
саму камеру пока не проверял.. не на чем(
Кстати провода не засовывал в шину мамы на входе а припаял прямо к плате башки.
Оффлайн Zimet
  • Авто: Prius 20' 05 (EN) Business
День добрый!
Приус 20, америкос 2005 г., комплектация business, монитор 4 кнопки.
Подскажите подойдет ли такая камера?
Или лучше заказать как во 2 посте?
День добрый!
у вас монитор рестайловый? По форме ставил такую камеру, но ставил на стойки, чтоб сильно не выпирала,  по работоспособности списывайтесь с продавцом, главное чтоб поддерживала ntsc
Недавно свою умершую заменил на вот эту. Мне нравится, показывает хорошо. Правда я купил рублей за 500, сейчас подорожала. Али 11 ноября скидки обещает ;)
Оффлайн Zimet
Монитор дорейстайл, камера по моей ссылки поддерживает ntsc
на сколько помню на дорестайл ставить камеру можно только через активатор видео...
Оффлайн Zimet
Что за активатор? можно ссылочки? Кстати у меня монитор разблокирован, можно смотреть видео в движении.
