Автор Тема: Установка камеры заднего вида в Business или executive  (Прочитано 104431 раз)
Оффлайн ylukas
Распишите, пожалуйста, подробней, какие провода от камеры в какие разъемы подключать. По фотоотчету я не понял :(. Камера такая же как в отчете.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Камера оригинал или нет.
тут хорошо видно. Разъем М13. Это от фонарей заднего хода.
а это разъем М14. Если камера как у меня, то подключать только те, что на картинке желтый и белый (плюс и минус). На шнурке от камеры висит "тюльпан" - центральная жила - плюс, внешняя - минус. Тюльпан можно срезать и использовать провода камеры, либо (как делаю я) купить "маму" и к ней припаять провода.
Оффлайн ylukas
Да, камера точно такая же как у вас.
1. Видео сигнал подключаем к М14, это именно то, что я отметил на картинке ниже. Верно?
Соответственно второй желтый тюльпан подключаем к камере.
Красные проводки, отмеченные на картинке знаком "?" куда-то надо подключать?
2. К M13 тянем отдельный провод(в комплект к камере не входим) от фишки рядом со стойкой, это сигнал активации. К красному проводу в фишке рядом со стойкой наш провод припаеваем/прикручиваем на изоленту. Верно? К камере активационный сигнал тянуть не нужно?
3. Куда подключать питание камеры? Вы пишите, что подключили его к задней фаре, т.е. просто врезали проводки к идущим в фару? А если протянуть питание до фишки под стойкой, то куда его подключать? Питание, как я понимаю, это провод на рисунке ниже?
Прошу прощения за кучу глупых вопросов.
(Ссылка на вложение)
На массу, то есть любым болтом прижать к корпусу машинки.
Все верно. Кстати, подключить свой провод к проводу в фишке проще "гильотиной" - такие штуки продаются в магазинах с автосигнализациями и магнитолами, но пайкой все-таки надежнее.
Питание - это провод, на который указывает красная стрелка со знаком вопроса. Подключить питание, по идее, можно подключить к тому же проводу, что и активатор, и оттуда тащить, только надо еще минус не забыть ;)
Нет проблем.
Оффлайн ylukas
Спасибо, за подробный ответ. В выходные буду подключать. Надеюсь в питании всё стандартно: красный "плюс", черный "минус" :)
Да, все верно. Удачи! :)
Оффлайн ylukas
Подскажите, какой кабель лучше использовать для сигнала активации? Обычный многожильный подойдет?
Подойдет. Главное - не очень толстый, т.к. может помешать при вставке клеммы в разъем.
Оффлайн ylukas
Подскажите, как называются наконечники на провода для подсоединения к фишке?
В радиомагазинах не нашел подобные.
Честно говоря, не помню точно. Я покупал их вместе с корпусом (отдельно не продавались). По-моему что-то типа вот такого названия : гнёзда под обжим, шаг 2.54 мм BLS BLD. Нужны самые маленькие, мог с размером ошибиться, но, в целом, я такие использовал.
Выглядит так:
Да, электронные компоненты удобно искать, например, на efind.ru , или einfo.ru . ;)
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 08:24:50 от =Jali= »
Оффлайн ylukas
Покупали вместе с корпусом фишки?
А какие гнезда под обжим, мама или папа? На картинке вроде типа "мама"
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2014, 11:33:06 от ylukas »
кто бы в гараже у себя мне поставил?)))
Да, вместе с корпусом. Они копейки стоят ;) Нужна "мама", точнее только клеммы от нее.
Приезжай, поставлю ;) На трех машинах поставил уже :D
далековато до вашего гаража, но спасибо что не отказали))
