Автор Тема: Замена штатного блока управления зеркалами на блок с подсветкой.  (Прочитано 41209 раз)
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Скажите а может кто знает оригинальный номер разьема большого который играет роль переходника?
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Кнопка которая с полной подсветкой вроде бы отличается по габаритам.
сама кнопка крупным планом
да, пилить и подгонять нужно под рамку, секс еще тот (я бы не стал), тут было в деталях https://www.drive2.ru/l/9729813/?m=170389088&page=0#a170389088
« Последнее редактирование: 21 Март 2019, 19:21:31 от f0X »
Оффлайн asuskey
А вот парень Сергей говорит что ничего не кромсал, просто подточил как то накладку.
https://www.drive2.ru/l/521331790116291220/
И еще немного ссылок кто как реализовывает большие кнопки.
https://www.drive2.ru/l/8792771/
https://www.drive2.ru/l/465374069965980260/
https://www.drive2.ru/l/463073891640672692/
А вот тут переходник
https://www.drive2.ru/l/455664007903183090/
Еще вот такой сайт нашел там можно купить переходник в комплекте с пинами.
https://global.rakuten.com/en/store/auc-hi-1000/item/20p050-090k-m/
И сама фишка с пинами есть.
https://global.rakuten.com/en/store/auc-hi-1000/item/16p025k-smts-f/
« Последнее редактирование: 24 Март 2019, 13:25:02 от asuskey »
Оффлайн f0X
если все это для того чтоб в темноте быстро нащупывать рукой  малюсенькую  неудобную кнопку для складывания зеркал, то наверно бы лучше будет, если пойти по другому пути - поставить в доступном месте большую кнопку складывания зеркал  от ALPHARD/VELLFIRE с подсветкой и с расширенным функционалом (84873-58020 и фишка к ней 90980-12366).
на пример вот как тут https://www.drive2.ru/l/2330616/
« Последнее редактирование: 25 Март 2019, 01:19:37 от f0X »
  • -> Вас поблагодарили: 2768
По ссылке очень кривая реализация, с постоянно запитанными реле. Сама кнопка не имеет силовых контактов, но можно собрать блок управления на микроконтроллере и в нём реализовать весь потенциал кнопки, в том числе, режим авто.
Оффлайн asuskey
Нет ребят это все не ради кнопки складывания ушей.
У меня вообще нет моторов для складывания и мне они не нужны.
Это все просто чтоб светилась она.
Оффлайн f0X
зачем тогда кнопка складывания?
У меня и штатная светится, но не вся
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 18:54:09 от f0X »
Оффлайн asuskey
У меня штатная вообще не светится.
Оффлайн asuskey
Парни очень нужна помощь. В общем имеем 3 блока упр зеркалами с частичной подсветкой (подсвечивается только джостик) И один блок с полной подсветкой от Прадика.
Имеем схему подключения на всех ресурсах она одинаковая. Я на 100 раз перепроверил что я все правильно подключил. (я подпаивал новую фишку к старой проводке, чтоб ничего не резать)
После того как воткнул новую фишку в новый блок и решил проверить как регулируются зеркала, у меня сгорел Пред на 10А и пропала вся подсветка. Пред поменял подсветка появилась, снова подключаю новый блок, и снова пробую нажимать на джостик чтоб посмотреть регулируются ли зеркала, но ничего больше не происходит, пред не перегорает подсветка есть везде кроме нового блока. Новый Блок не работает. Старый подключаешь все норм.
Ну думаю капец блоку. Дома лежит еще 2 блока с частичной подсветкой. Думаю проверю их для начала, беру два последних контакта и подключаю их напрямую к акуму, а подсветки нету, беру следующий, и снова нету подсветки. Беру блок от Прадика с полной подсветкой, - подсветка горит. Че это вообще такое что за Х...
Добавлено через 2 часа)
Все спасибо проблема решена. Распиновка у кнопок разная.
« Последнее редактирование: 07 Апр. 2019, 14:22:43 от asuskey »
