Автор Тема: Замена штатного блока управления зеркалами на блок с подсветкой.  (Прочитано 44297 раз)
Что нужно:
1. Сам блок (размеры и вид полностью совпадает со штатным, за исключением разъема),
 кат.№ 84872-58010 с подсветкой всех клавиш
или кат.№ 84870-28040 с подсветкой только клавиш изменения наклона зеркала
2. Разъем в блок, кат. № 90980-12423
Необходимо вставить небольшие (сантиметров по 10) отрезки проводов в новый разъем:
или
Далее либо вставить в штатный штекер провода от нового и закрепить, либо отрезать штатный штекер и просто соединить провода .
Отдельный провод пустить на подсветку (взять питание от любого имеющегося рядом прибора).
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2013, 10:43:02 от Pashka »
Pashka, а на какие-нибудь модели они штатно устанавливались? не могу найти на яхе таких номеров
Alphard  ;)
и та и другая?
Паш, он один (ставится на многие авто), просто в блоке на верхнем фото владелец заменил (вроде) диоды с зеленого на белый.
Еще этот блок идет на : ALPHARD/VELLFIRE  LEXUS CT200H  LEXUS IS250/300  LEXUS IS250/350  LEXUS IS250/350/2##D  LEXUS IS250C  LEXUS IS250C/300C  LEXUS IS250C/350C  MARK X  SAI
Пааш, я имел в виду 84872-58010 и 84870-28040 соответственно  :)
А зачем тебе 84870-28040? Она только с подсветкой кнопок наклона. (на всякий случай напишу, что она с ESTIMA  ESTIMA HYBRID  PREVIA/TARAGO)
А эта 84872-58010 - полностью подсвеченная, она идет на : ALPHARD/VELLFIRE  LEXUS CT200H  LEXUS IS250/300  LEXUS IS250/350  LEXUS IS250/350/2##D  LEXUS IS250C  LEXUS IS250C/300C  LEXUS IS250C/350C  MARK X  SAI
Ок, поищу. на тебя брать? :)
Давай, буду дальше улучшать машинку.
Реализовал кто так? или нет?
Паша, что-то так и не помню,ты менял?
Я не стал, переходник не стал искать.
Кнопка которая с полной подсветкой вроде бы отличается по габаритам. Это с чужих слов, по этому за достоверность не ручаюсь
Печаль. У нас уже совсем света нет, даже днем  темно.
Задолбало мне кнопку наощуп счупать.
Вот вообще не пойму почему зажопила Тойота туда подсветку.
Сначала было не очень. Но в результате офигенно.
Блин замутить чтоли летом? всё подсветить.
Только вот кнопку складывания ушей думаю так не сделать, больно уж она мелкая.
