Автор Тема: Очиститель инжектора (Toyota Genuine Parts)  (Прочитано 29942 раз)
А кто-нибудь пользовался оригинальным Тойотовским очистителем инжектора?
кат.№ 08813-00820
Рекомендовано Тойотой для Приуса на 15, 37,5, 60 и 82,5 тыс км http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/Prius/Final.pdf
« Последнее редактирование: 14 Март 2013, 13:34:15 от Pashka »
кат.№ 08813-00820
А есть еще новее:
08813-00830
кат.№ 08813-00820
имеет смысл при грязных форсунках... и то скорее всего если не помогла замена топливного фильтра...
Вот такую инструкцию нашел на Лекусовский очиститель (по сути тоже самое).
В Лексус клубе пишут, что эти баночки им официалы на ТО выдают.
хмм.. это то что народ любит брызгать на заслонку, сняв воздушный фильтр?
Это присадка, добавляется в топливный бак. Там же написано.
а Вы на нее не брызгаете??))
YgRex
Семен Семеныч ;D
lexx
на пф был отличный холивар на эту тему, народ бразгал потом проблемы лечил ;D
а теперь по теме
08813-00830 - especially for D-4 series... т.к. только для прямовпрыска
а вот лексусовский достоин чтобы его процитировать :)
08813-00840 Lexus - Оригинальный инжекторный очиститель фирмы Lexus является присадкой для очистки бензиновых систем впрыска, предназначенной для специально для все карбюраторных (!!!) двигателей фирмы Lexus.
Он удаляет отложения на стенках инжектора и камеры сгорания, улучшая холостой ход, устраняя перебои в работе двигателя и улучшая управляемость(!?!) автомобиля.
Инструкция:
1.Проверьте емкость топливного бака
Добавьте 1 бутылку очистителя в бак емкостью 97 литров или менее, добавьте 2 бутылки очистителя в бак емкостью 97 литров или более (а такие в природе существуют?)
2.Добавьте очиститель в топливо
Добавьте очиститель в топливо перед заправкой автомобиля. Сразу после этого заправьте автомобиль.
ну дык максимум что там можно сделать это залить его сильно (если не снимая) тогда да, как правило Р3190 по ДВС и P0A0F в гибридке)))   бывает что требуется обучение (обороты плавают)...   а если ее не мыть (чтоб аж картофан можно было сажать) то вылетает та же Р3190 ))
Паша, так дело в том, что на сайте Тойоты в разделе сервиса все это в рекомендации для Приуса.
Паш, ты информации на сайте или на банке больше веришь? :)
« Последнее редактирование: 15 Март 2013, 08:47:31 от Pashka »
давно не читал советских газет холивар-форум...
« Последнее редактирование: 15 Март 2013, 08:59:22 от YgRex »
Почитай русскую инструкцию и английскую, найди отличия.  ;)
"Petroleum" с анг. - "бензиновых", а не карбюраторных.
« Последнее редактирование: 15 Март 2013, 08:48:09 от Pashka »
Кстати в Лексус-клубе положительно отзываются.
Оффлайн ivdspb
  • Old wise Fox
  • Авто: Prius 20 из Европы 2007
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 27
Я вот пробовал аналогичную штуку. Но потом мне крутые спецы задали простой вопрос: "Если она отмывает инжектор, а наливаешь её в бак, как думаешь - бак тоже отмоет? Наверное да... И куда это все дерьмо понесет? Правильно - в инжектор. Последствия предсказуемы...Т.е. работать в инжекторе она будет при чистом баке. Логично. Нахрена тогда чистить инжектор, если бак чистый?!" Вот такой расклад...
Делай, что можешь, с помощью того, чем располагаешь, там, где ты сейчас.
