Автор Тема: Тормозные колодки - диски  (Прочитано 148706 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Оживим тему) поменял сегодня задние тормозные колодки. Взял на замену текстар.Хотел nibk уж слишком сейчас из все хвалят и аомягче они. К текстару со времён владения немцем доверия не было))). По форме колодки такие же как стояли в оригинале. Только нет выемок под усики противоскрипных пластин  (на той стороне где два усика) сфоткать забыл. Сфоткал только те что стояли. А. И на родной одна большая выемка посередине, на текстаре две помельче
« Последнее редактирование: 15 Июль 2017, 22:59:22 от Паша121 »
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Вот назрела замена тормозных дисков... Кто что посоветует для 20-ки. Буду брать на Емексе, так мне проще и удобней.
Я пока остановился на двух вариантах:
1) оригинал Toyota 43512-47030 (код поставщика у Емекса - CPDB, вроде как склад Тойоты и по идее поделки быть не должно...), но "жаба" требует подыскивать альтернативы, а то ценник 4200 за диск (8400 за два) кажется совсем не гуманным...
2) Dixcel  3119175 по 3282 за диск (код поставщика у Емекса - LIAT, причем он один единственный и безальтернативный), поставляется только комплектом по 2 щт., т.е. за два 6564 руб.
В общем я пока склоняюсь к Dixcel, но терзают смутные сомнения на счет того что под видом Dixcel может привезти Емекс... И еще верно ли Емекс подобрал артикул 3119175 для 20-ки от Dixcel.
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2018, 19:51:28 от DSam »
Textar 92179503
Otto Zimmermann 23510.160.1
Оффлайн DSam
Спасибо за быстрый ответ... Но на мой взгляд на америкоса логичней Advics A6F114, а не Textar 92179503, которые как оригинал вроде только на Европу ставились, тем более что колодки Advics SN686P я уже прикупил... А про Otto Zimmermann не однозначные отзывы встречал...
ЗЫ в общем и целом задачи взять самые дешевые диски не стоит, взял бы и оригинал от Тойоты, но на мой взгляд все же ценник уж слишком задрали и главное при этом остается шанс нарваться на подделку. В этом плане более редкий брэнд Dixcel на мой взгляд выглядит более предпочтительней, хотя возможно я и заблуждаюсь...
ЗЫЗЫ кстати на счет артикула для Dixcel... да 3119175, судя по их сайту верный вот ссылка - http://www.dixcel.co.jp/sx/e36.php?enode=5474511111001705750511001454111755511011741111511510-5011004-4711074171-1150115-&ts=rotor&qry=TOYOTA+PRIUS+#n1545
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2018, 21:09:20 от DSam »
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
Брал ранее на свою 20-ку евро - Textar диски, брал по каталогу - не встали четко, подбалтывались и звук неприятный был при езде, снял колесо - колодки норм, а вот сам диск немного ходил. И так с двух сторон. Поменял на TRW  и колодки их же - все сразу норм.
Путаете с колодками, там действительно такая ситуация.
По моему мнению с дисками на приус нет смысла сильно заморачиваться. приус не гонка, и от колодок эффект гораздо более ощутимый чем от разных дисков.
Оффлайн DSam
Вот терзают меня смутные сомнения по поводу Textar...
Суть в чем, смотрим на Емексе кат. номер 92179503 - приятный ценник в 1300 за диск, но тут же рядом кат. номер 98200 1795 0 1, который в каталоге Textar проходит как "Эксплуатационный номер" и "Номер технической информации", т.е. по сути тот же 92179503, но вот ценник... совсем другой - 3000 за диск. Что то ту не так, не может на мой взгляд так разница цена за одно и то же изделие.
Один поставщик указал каталожный,  а другой эксплуатационный (мануфактурный)и ценник повысил. По факту должно быть одно и тоже. Такое  бывает.
Другое дело, что в век повсеместных подделок, могут и эти диски подделывать.
Оффлайн Алексей511
Вот я и попал видимо на Textar... Брал примерно около 1300 руб за штуку. Потом видел в магазине за примерно 3000 руб, но упаковка совсем другая была. Хотя первые заказывал по номерам каталожным ( т.е. как раз на 20-ку Приуса).
Оффлайн DSam
Вот именно это меня и смущает... Чем более известный и распространенный бренд, тем выше вероятность нарваться на его подделку. А дешевый и привлекательней ценник в арифметической прогрессии увеличивает эту вероятность.
Если зацикливаться на Textar, то идем сюда.
Видим что в Брянске есть оф. дистрибьютер.
Это ФОРУМ-АВТО. Они много где представлены. Известный и вроде надежный представить.
Если смотреть по данному номеру и карте дистрибьютеров, то можно заказать
Автодок коды поставщиков:
AVE  - Евро -Авто
RTA - Авторусь- autorus.ru
ARK - Росско (Вся РФ) — rossko.ru
Эмекс
AERS - Евро -Авто
FATS - собственно Форум-Авто
Оффлайн DSam
В общем то изначально я в сторону оригинала смотрел, но, на мой взгляд, не оправданно завышенный ценник заставил смотреть в сторону аналогов-заменителей, из которых Dixcel мне показался наиболее привлекательным. А вот Textar однозначно подкупает своей гуманной ценой и вроде как принято считать что он же и есть оригинал...
