Автор Тема: Полезные программы для Андроида  (Прочитано 400735 раз)
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
При выборе приборов, в списке обнаружил 2 прибора измеряющих обороты:1.Обороты двигателя об/мин. 2. Revs RPM (что в переводе тоже обороты). Ради интереса установил оба. У них в показаниях разница в 50-100 оборотов. Какому верить?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Жаль нет "ломаной версии", платить - жаба душит (1 тыр), изменить параметры не могу.
Там-же на форуме 4PDA описывают как ломать и устанавливать на своём девайсе, через LP.
У меня пошло нормально и сканирование изменения вносить.
При замене тормозной жидкости Torque ошибок не нашел, а вот Carista нашла ошибку в ABC С1380 и сбросила её.
[/URL]
А в разделе Customize вносятся изменения?
Оффлайн sergey521
У меня русифицированная, пробовал с автосветом  - работает
[/URL]
Оффлайн sergey521
Вот пост:
1. Пересобрал приложение с патчем для InApp эмуляции (другие патчи не ставил)
2. Установил пропатченое приложение
3. запустил, нажал "купить"
P.S. до этого ставил патчи LVL и InApp, вместо кнопки купить появлялась кнопка куплено, но ничего не работало, пришлось удалять покупки в LP
[/URL]
Вот пост:
А можно подробнее как это сделать со ссылками пожалуйста.
Я в этом не сильно разбираюсь.
Оффлайн sergey521
Сначала установил BusyBox+Pro+28_src_zipalign_sign.apk и lucky.patcher.v5.6.8.apk (LP)
Затем загрузил CaristaOBDII-RUS.apk
Вошел в LP в низу "пересобрать & установить" через проводник выбрал файл CaristaOBDII-RUS.apk в открывшемся окне "пересобрать этот файл" затем "пересобрать для работы с InApp и LVL эмуляцией", первую галочку убрать (LVL) и пересобрать.
После пересбора укажет путь на установочный файл.
устанавливаем
Затем в LP зайти в "инструменты" и "удалить все сохраненные покупки"
« Последнее редактирование: 01 Сен. 2015, 19:02:30 от sergey521 »
[/URL]
Спасибо! Завтра попробую.
Прикрепить файлы с расширением .apk не удаётся
Если его вложить в ахив .zip все получится.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Подскажите, через Торк соотношение расхода воздуха и топлива посмотреть можно?
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Можно ли с помощью ЕЛМ-327 снять дата-стрим? Если возможно, то как это сделать?
А что такое дата-стрим?
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Текущие показания систем. Что бы понятнее: http://hybridservis.ru/forum/8-rubrica/17002-tema
« Последнее редактирование: 20 Нояб. 2015, 11:16:21 от iva757 »
Фермер в своём репертуаре. :)
Тебе нужен Течстрим. Если нету спроси какие кнкретно показатели ему нужны и ищи в Торке.
« Последнее редактирование: 20 Нояб. 2015, 11:31:55 от rusmax »
