Автор Тема: Полезные программы для Андроида  (Прочитано 440652 раз)
Не силён пока в 30ке, но из опыта с 20кой , ELM + Torque позволяют только считывать и сбрасывать ошибки, в результате которых загорается CheckEngine.
Для считывания и удаления остальных (восклицательные знаки, ABS, VSC и т.п.) требуется шнурок + Techstream.
Попробуй связаться с Сашей lexx. У него своя мастерская в Питере. Так то и человек он хороший - для клубней то скидки, то подарки!  :D
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Добрый день.
Techstream я уже установил. Шнурок заказал, просто его ждать долго. :( Попробую связаться с Сашей Lexx, но я живу в области в 80 км от Петербурга. + Приус в гараже и глохнет постоянно, до Петербурга могу и не доехать. :( Думаю пока, что делать.
Пс. Подключился к OBD с помощью Torque и EML327 с bluetooth. Диагностика ошибок в ЭБУ не выявила. Куда дальше копать?
Псс. Попробую проверить работу нештатного иммобилайзера. Хотя установщик меня уверял, что дело не в нем.
« Последнее редактирование: 29 Дек. 2013, 14:18:37 от AAV »
Оффлайн AAV
Добрый день.
Как бы это не звучало смешно, решил вчера почитать инструкцию по иммобилайзеру. Оказалось, что при отсутствии метки он позволяет заводить авто, но при начале движения глушит (имеет встроенный акселерометр). Сразу подумал, что метку он не распознает. Скорее всего села батарейка в метке. Вчера после работы поменял батарейку в метке. Ночью спал плохо. :) Сегодня с утра пораньше побежал в гараж, завел и ... вуаля. Приус снова радует меня. Всем спасибо за советы/переживания.
Добрый день.
Хорошо что все просто разрешилось. Установщик уже выкатил бутылочку коньяка в качестве моральной компенсации? :)
Оффлайн minispok791
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • -> Вас поблагодарили: 45
Мишаня, мне пожалуйста закажи Bluetooth ELM327, MINI VCI для TOYOTA & Software TIS Techstream v7.20.037 Кабельный
Серега, записал.
Ежели кому еще нужно - жду до субботы, в субботу заказываю.
Серега, а тебе если потестить - у меня и шнурок и ВТ-шка есть. Надеюсь 200 метров пути осилишь  ;)
У кого есть рабочая Techstream для шнурка MiniVCI. Та, что пришла на диске со шнурком - не колется.
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
Оффлайн AAV
Добрый день.
Попробуйте вот эту:
files.mail.ru/7F1BC63D93704BF28A42B03EDE265A92
Разобрался, спасибо Саше (dimakoff). Изначально ставил на ноут с Win7 64 bit. Потом установил на XP и все заработало.
Оффлайн dim231179
  • Авто: Prius 2009 JPN/ Delica/Patriot
Добрый день! У меня вопрос к постоянным пользователям китайского ELM адаптера. Дело в том, что я давно встроил андройд в свой 20-приус и у меня при постоянном использовании адаптера, если я не выхожу (ручками) из программы Торге ИНОГДА после перезапуска Приуса на табло остаются горящий три желтые пиктограммы на табло. Причем Торге каких-то ошибок при этом не выдает. Лампы гаснут после полного выхода из Торге и пары минут не включения машинки. Кто-нить сталкивался с этим?
У меня та же ситуация и я тоже определил, что три иконки появляются если не выходить из программы. Лечится извлечением адаптера из разъема. Ждать 3-4мин. не пробовал.
На Win7 64 bit работает.
У меня не пошла. Может еще причина в установленном SSD со всеми вытекающими?
У меня тоже не хотела идти. Танцы с бубном помогли. Поставил другой драйвер, подправил что-то в файле конфигурации (1 на 0) и нашёл в меню проги наконец где поменять тип адаптера (почему-то их там два). Что из этого помогло не знаю. Но помогло.
До этого выскакивала ошибка. Версия 8.20 (примерно).
Оффлайн старлей 777
  • Мальчики
  • Авто: Приус 30 и камри, все гибриды
   Всем привет.   Опять чек загорелся, ехать на сервис каждый раз - надоело. Миша, когда следующая закупка организуется по шнуркам/синезубам на ОБД-2? И что удобнее для определения кода ошибок/удаления ошибок и т.д.
