Автор Тема: Полезные программы для Андроида  (Прочитано 425264 раз)
Что-то уже пробовал с галками - пока безрезультатно.. Попробую завтра еще скрыть неподдерживаемые датчики..но я не понимаю в чем там конкретно дело. Может реально в косячном адаптере (у меня тот который мини) или все-таки программе? Причем такая ситуация возникает не всегда - этак раза с 3-4. Могу иногда неделю его не вырубать - все в норме, а иногда постоянно выскакивает.
Просьба попробовать на своих девайсах - есть в реале такая тема или это дело конкретно в моем экземпляре?
У меня такого никогда не было за 2 с лишним года использования ELM327 + Torque.
Если ничего не получится с настройками остаётся ещё один вариант - попробовать другой адаптер. Можно новый заказать, благо стоит копейки.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
А extendedpids для Приуса устанавливали?
Моя, к сожалению, отсталый пользователь. Поэтому буду благодарен за подсказку, где это можно скачать. :-\
век живи, век учись
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Написал инструкцию по добавлению Приусовых PID в Torque.
1. Устанавливаем Torque https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
2. Скачиваем (Ссылка на вложение) . По состоянию на 11.03.13. - это самая свежая версия.
Тем не менее файл может быть обновлен автором, поэтому Вот ссылка на первоисточник: http://priuschat.com/threads/gen2-prius-custom-pids-for-torque-android-app-with-formulas.95370/
(Кстати то же самое, но для 30-ки можно найти здесь:http://priuschat.com/threads/geniii-prius-custom-pids-for-torque-app.98693/)
3. Разархивируем CSV файл на андройдфоне в папку sdcard\.torque\extendedpids
4. Открываем Torque, нажимаем кнопку меню, выбираем Настройки.
5. Проматываем вниз, выбираем "Управление дополнительными PID / датчиками"
6. Нажимаем кнопку меню, выбираем "Добавить набор"
7. Выбираем USBSeawolf2000 Gen 2 Prius ...
8. После заходим на главный экран программы "Realtime Information" и добавляем параметры, которые интересуют.
Вот еще пара фото как это выглядит у меня в движении:
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
Сергей, я пробовал коннектить без каких-либо программ на телефоне, воткнул ELM в разъем OBD, через несколько секунд на телефоне обнаружилось новое устройство с именем OBDII.
Вопрос, а шина OBD не пустая? В смысле, если шнурок подключить данные будут читаться? Не ставилось никаких размыкателей?
Если только Lexx что намудрил:) но врят ли, он же добрый:)
Оффлайн SEReGa
Ого как зацитировалось, прям в "цитате"
Навител штампует версии.
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Товарищи, посоветуйте, пожалуйста, новичку какой-нибудь сканер и программу для считывания кодов/ошибок. Авто - европейский Приус 30-ка. Программа, насколько я понял - Torque. А адаптер? EML327? На ибее написано, что он совместим с iOS. Для Android он подходит? Будет корректно работать?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Дек. 2013, 19:40:59 от AAV »
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Спасибо.
Адаптеру операционка без разницы, он просто передает сигнал. Если Torque есть под iOS то никаких проблем. Единственное, если есть желание также использовать Techstream то лучше брать адаптер под usb
Оффлайн AAV
Прочитал всю тему. Думаю, что и правда будет лучше заказать USB версию для Techstream.
Оффлайн AAV
Последняя версия PID для 30-ки от 24-04-2012?
Выходит, что да.
Оффлайн AAV
Скажите еще, пожалуйста, как считать ошибки с помощью Torque? Саму программу я установил на смартфон. Шнурок EML327 с USB есть. Что дальше? Какова последовательность действий? Сначала шнурок подключить в ОБД разъем? Или в смартфон? Надо ли заводить авто? Или ошибки считываются в режиме "зажигание" (нажата кнопка "Power" без нажатия на педали)? Спасибо.
Оффлайн VLGDSSI
ответил на дроме
век живи, век учись
Оффлайн AAV
Надеялся, что дело было в севшей АКБ. Ничего не изменилось. :( Опять появились те же ошибки, буквально через несколько секунд после начала движения.
Подключил EML327. Запустил программу hobdrive. По-моему, ничего не получилось. Везде в программе "0" или "-". При выборе подменю "диагностика" пишет "инициализация" и все. :(
Завтра возьму EML-bluetooth адаптер. Программу Torque установил. Напишите, пожалуйста, что делать дальше? Надо ли сначала настраивать адаптер? Или программа все настроит автоматически?
