Автор Тема: Полезные программы для Андроида  (Прочитано 425183 раз)
Ну раз не удается спарить, значит проблема либо в адаптере, либо в телефоне (Bluetooth или WiFi глючат)
8) маловероятно) "это же бубльгум...."
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
В смысле не удаётся спарить по Bluetooth?
Пробовал на двух разных Андрофонах-не видят Bluetooth адаптера. Вопрос в том может что не так включаю в адаптере? Что там должно светится или наоборот не светится? Адаптер как указывал раньше в этой же теме Миша. Кто нибудь себе такое ставил?
Без никаких проблем - воткнул ЕЛМку в машину, заморгали лампочки, включил смарт, на нем включил блюпуп, запустил поиск блюпуп-девайсов, нашел, сконнектил с вводом нужного пароля...
Сергей, я пробовал коннектить без каких-либо программ на телефоне, воткнул ELM в разъем OBD, через несколько секунд на телефоне обнаружилось новое устройство с именем OBDII.
Вопрос, а шина OBD не пустая? В смысле, если шнурок подключить данные будут читаться? Не ставилось никаких размыкателей?
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Добрый день! У меня вопрос к постоянным пользователям китайского ELM адаптера. Дело в том, что я давно встроил андройд в свой 20-приус и у меня при постоянном использовании адаптера, если я не выхожу (ручками) из программы Торге ИНОГДА после перезапуска Приуса на табло остаются горящий три желтые пиктограммы на табло. Причем Торге каких-то ошибок при этом не выдает. Лампы гаснут после полного выхода из Торге и пары минут не включения машинки. Кто-нить сталкивался с этим?
Не понял, на каком табло горят и какие три желтые пиктограммы  :o
Оффлайн Oleg46
Может несколько сумбурно объяснил..попробую перевести:
Андройд у меня работает в фоновом режиме с выходом на экран, управлением со штатного тача монитора Приуса. http://s.drom.ru/1/reviews/photos/toyota/prius/72666_55113_add_3.jpeg?u=1377045
Если я запустил Торге, и перед выключением машинки не вышел из этой проги пальчиком, то при следующей заводке выскакиевает это:14608-0
Если выйти из программы и быстро выключить/включить Приус, то пиктограмки остаются. Если выключить, подождать 3-5 мин., включить - исчезают.
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2013, 04:22:24 от Oleg46 »
Если я запустил Торге, и перед выключением машинки не вышел из этой проги пальчиком, то при следующей заводке выскакиевает это: (Ссылка на вложение)
Снова какое-то масло масляное...   :o
Если не вышел из Torque перед тем как заглушить - при следующем старте горят пиктограммы.
Если вышел - при следующем старте (менее чем через 3-5 минут) тоже горят.
Я правильно понял?
Тогда причем здесь Torque?
Оффлайн Oleg46
Тоже мучился первое время. Адаптер находился сразу, а вот запаролится не мог ни на брендовых китайцах, ни на Самсунге. Нормально стал цепляться только после кастомной перепрошивки. Почему-то после первого удачного зацепа стал коннектится с другими аппаратами. НО! Если зацепить его и поработать со смартфоном, то после этого поженить его с блютузом Андройда Приуса почему-то без бубна не получается.
Если не закрыл программу перед глушением машины, то при следующем включении машины выскакивают пиктограммы. (так понятнее?)
Сбросить их (пиктограммы) возможно, только после завершения программы (в андройде) и 3-5 минутным выключением Приуса. Простое (быстрое) включение/выключение Приуса не помогает.
ЗЫ. Нет возможности постоянной работы программы. (Андройд у меня постоянно работает со всеми нужными прогами в фоне, а вот Торге приходится завершать)
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2013, 12:49:00 от Oleg46 »
Теперь понятнее.
Вообще, конечно, странная ситуация...
Может быть попробовать что-то поменять в "Настройках адаптера OBD" в Torque?
Например "Отключить временную коррекцию", или "Скрыть неподдерживаемые датчики", пр.
Просто попробовать установить/снять галку с опции, а потом проделать манипуляции с вкл/выкл машины с включенным Torque и посмотреть? ???
Оффлайн Oleg46
Теперь понятнее.
Что-то уже пробовал с галками - пока безрезультатно.. Попробую завтра еще скрыть неподдерживаемые датчики..но я не понимаю в чем там конкретно дело. Может реально в косячном адаптере (у меня тот который мини) или все-таки программе? Причем такая ситуация возникает не всегда - этак раза с 3-4. Могу иногда неделю его не вырубать - все в норме, а иногда постоянно выскакивает.
Просьба попробовать на своих девайсах - есть в реале такая тема или это дело конкретно в моем экземпляре?
судя по всему адаптер елм шлет что-то в шину приуса, что и дает ошибки на дисплее, смотреть настройки в torque надо... впрочем это же и dimakoff советует.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Мне свою ELM-ку удается коннектить с ОБД только после отмены сопряжения ОБД в блюпупе и повторного поиска сопряженных устройств,  со всеми последующими манипуляциями. Но вот, почему то, гибридную составляющую он не видит. Может версия Торка не та? Или ЕЛМ не правильный?
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2013, 21:26:48 от VLGDSSI »
век живи, век учись
А extendedpids для Приуса устанавливали?
