Автор Тема: Toyota Estima AHR20  (Прочитано 162215 раз)
Оффлайн Serg-IK
  • Если хочешь чтобы было сделано хорошо, делай сам.
  • Авто: Toyota Estima Hibrid AHR20
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 42
Re: Toyota Estima AHR20
« Ответ #90: 20 Июнь 2016, 17:25:59 »
Передний тормозной диск новый имеет толщину 28 мм, задний - 10 мм. А обучение линейного клапана, возможно, требуется при выполнении работ по мануалу от Тойоты, точно не могу сказать.
Toyota Prius NHW20 2008-->Toyota Estima Hibrid AHR20 2009
« Ответ #91: 20 Июнь 2016, 17:32:12 »
Serg-IK Удалось найти предохранитель задней розетки?
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #92: 20 Июнь 2016, 17:40:26 »
Ещё не нашёл, пока собираю информацию, подозреваю :), что предохранители на розетки 100В находятся под крышкой тяговой батареи. Надо бы вскрыть, но не знаю как это сделать чтобы ничего не сломать.
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #93: 29 Нояб. 2016, 16:17:17 »
Методом научного тыка установил, что предохранителей на розетки 100 Вольт нет, там стоит электронный ограничитель мощности. Каким образом это было установлено? Подключал к розетке различные нагрузки от 1 кВт и до ... Так вот на мощности 1600 Вт наблюдалась небольшая просадка напряжения, около 8 вольт. При дальнейшем увеличении нагрузки просадка увеличивалась и на нагрузке, эквивалентной 2 кВт розетка отключалась. А в моём случае всё просто: была снята фишка с задней стороны розетки. :)
