Автор Тема: Проблемы с электроусилителем(?)  (Прочитано 24154 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
В декабря сделал сход-развал, в результате руль немного "скривило". В ходе автопробега Ростов-Москва-Брест-Брно во время остановки в Воронеже заметил, что руль на стоянке стал тугим. Стал грешить на электроусилитель, но он, вроде, работает (на выключенной машине руль еще туже).
Автопарковка, соответственно, тоже перестала работать (включил как раз для проверки усилителя). Машина трогается, руль дергается градусов на 5-10 и "Cancel by user operation" или что-то в этом духе.
Ошибок никаких нет (кроме Passenger Solar circuit :) ).
Когда выключаю машину __иногда__ (от температуры не зависит, после длинных поездок, в основном) раздается пик (АКБ?) но кроме пиков ничего. Сейчас машина бодро открылась, простояв две недели без движения со включенным смарткеем.
На что грешить? Может рулевая рейка хочет сломаться я ее давно подозреваю :(( , или усилитель переглючило из-за того, что руль не по центру?
А может быть те ребята, что делали сход развал решили "подтянуть" рейку? Ну и, соответственно, перетянули мальца? Вот руль и тугой стал.
Было ли такое?
Оффлайн landgraf
Было ли такое?
После сход-развала руль был нормальный, я бы заметил, ну разве что кривоват..... Тугим он стал минимум через 500+ километров.
"Ребята на сход-развале" высадили мне батарею практически в ноль (даже ошибка выскочила)...
То, что высадили батарею почти в ноль, по идее на усилителе никак сказаться не должно было.
Вообще странная тема. Если какие-то проблемы с усилителем, это должен бы показать сканер. В противном случае проблемы в механике. То есть в связке рейка-карданчики-колонка.
Точно сканер не показывает ошибок по рулевой?
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2013, 16:53:18 от dimakoff »
Оффлайн landgraf
techstream при "health test" показал только ошибку пассажирского датчика. Все остальные ECU без ошибок.
В первом сообщении ты написал, что "давно подозреваю рулевую рейку". Чем она заслужила такое к себе недоверие?
Оффлайн landgraf
непонятным побрякиваем спереди, линки и опорники менял, на серсисе сказали "если не поможет - надо рейку смотреть"
Оффлайн landgraf
Ваш автомобиль с VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX попадает под действие Специальной Сервисной Кампании по замене насоса охлаждения гибридной трансмиссии и проверка и/или замена промежуточного рулевого вала.
Заодно и руль пусть починят, и ШРУС поменяют ))
Да, кстати, у меня было "побрякивание" в рейке. Заменил рейку на контрактную тем летом - теперь все ок. Но это не сопровождалось никаким тугим рулём...
А когда ты менял линки/опроники не могли ли сервисмены "подтянуть" рейку?
P.S. Так или иначе, если побрякивание в рейке - её необходимо менять. После уже смотреть, ушла ли проблема.
P.P.S. Продиагностировать, стучит ли рейка можно следующим образом. Заезжаем на яму/подъемник, выворачиваем руль максимально вправо, залезаем под машину, беремся рукой за правую рулевую тягу в месте, где она выходит из рейки и заканчивается пыльник. С силой трясём её вверх-вниз. Если есть люфт (сопровождаемый характерным стуком из рейки) - значит износилась опорная втулка в рейке. К сожалению, отдельно она (втулка) не продается, поэтому необходимо менять рейку целиком.
Если люфта нет или он практически отсутствует, значит мало ел каши не в рейке дело.
Оффлайн landgraf
нет, я присутствовал при замене и линков и опорников.
А с ямами тут немного... напряженка  :)
;D
Тогда подъемник должен помочь решить дилемму.
Можно постараться совместить с сервисной кампанией по замене рулевого вала
Оффлайн landgraf
автопарковка внезапно заработала... Правда я не проверял ее после сброса ошибок, но не могла же ошибка кондиционера на это повлиять?
Ну и слава богу!  ;D
Может ли это быть связано с ошибкой кондиционера? Слабо верится...
Может гуру подтвердят?
Оффлайн landgraf
Поехал менять правый внешний ШРУС к местному ОД, посмотрели - разбитым оказался еще и внутренний (говорят долго ездил с разболтаным внешним). Поменяли привод в сборе, все посторонние стуки, мучающие меня с июня месяца пропали, в руль ничего не отдает, тишина и спокойствие :-D
