Автор Тема: нет питания  (Прочитано 30004 раз)
Оффлайн Svetichest
  • Авто: Приус 20ка
  • -> Вы поблагодарили: 4
нет питания
« Topic Start: 21 Янв. 2013, 13:12:36 »
Здравствуйте товарищи! Случилась такая беда - мой батя догнал автобус правой стороной. Повредил вроде не сильно, фара, крыло бампер. Внутрь вроде ни чего не вмялось,НО! Случилось это в пятницу и машину не заводили два дня до моего приезда в понедельник. Сунулся я, нажал кнопку старт и... тишина. В чем может быть причина? Батя говорит сам доехал до дома, ошибок не было все было нормально. Аккумулятор?! или еше чего? =(  Подскажите если на приусе 20 американец аккумулятор, если да то где и как его зарядить?
Re: нет питания
« Ответ #1: 21 Янв. 2013, 13:28:27 »
Поконкретнее опишите симптомы. Не совсем понятно в чем заключается тишина :)
Оффлайн Svetichest
  • Авто: Приус 20ка
Re: нет питания
« Ответ #2: 21 Янв. 2013, 13:32:34 »
Ни чего не горит, не мигает, не запускается, просто нет реакции на нажатие кнопки пуска. Даже на ключе не срабатывает закрытые дверей, не моргает габарит. Полное отсутствие электроснабжения.
Re: нет питания
« Ответ #3: 21 Янв. 2013, 14:16:56 »
Маленький АКБ для начала проверьте - находится в багажнике (справа по ходу движения), если получится его открыть. Предположу, что после ДТП электрическую сеть могло "замкнуть" (допустим проводку от фары) и этот "коротыш" посадил батарейку. Также рекомендую проверить предохранители под капотом.
Re: нет питания
« Ответ #4: 21 Янв. 2013, 14:24:59 »
Может быть даже все банальнее - АКБ уже старый, до этого на машине ездили каждый день, а тут она несколько дней постояла, вот он и сел.
Для начала прикурить приус - под капотом справа снять крышку блока предохранителей, под ней + под красной пластиковой крышкой, минус на массу (стойка чашки, блок ДВС). Подробнее тут http://prius-club.su/index.php/topic,404.0.html
Далее снять АКБ и хорошенько зарядить внешней зарядкой, после этого возможно он еще поработает. В противном случае готовится к замене (~2500 руб.) Подробнее о замене тут http://prius-club.su/index.php/topic,402.0.html
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2013, 14:28:02 от Paulus »
Оффлайн Svetichest
  • Авто: Приус 20ка
Re: нет питания
« Ответ #5: 21 Янв. 2013, 14:27:34 »
Спасибо!
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: нет питания
« Ответ #6: 28 Янв. 2013, 10:08:36 »
позвоните от машины
обьясню как "прикурить", где починить ...
Оффлайн ipaudit
    • Веб-студия «IPAUDIT»
  • Авто: Prius20, европеец
Re: нет питания
« Ответ #7: 05 Фев. 2013, 10:44:27 »
Вот у меня точно такие же симптомы! Только машина пару дней сейчас постояла когда снег падал, пришел откопал из сугроба (дверь открыл железным ключом) дальше тишина. Чего делать куда бежать? :)
Re: нет питания
« Ответ #8: 05 Фев. 2013, 10:50:39 »
Стандартная проблема - сел АКБ (не ВВБ).
Решение - найти сигаретку от кого прикурить или заряженный АКБ даже от шуруповерта, подключить под капотом на блоке реле под красной крышкой+масса автомобиля и запустить машину.
Оффлайн a_amir
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 130
  • -> Вас поблагодарили: 38
Re: нет питания
« Ответ #9: 05 Фев. 2013, 12:21:40 »
не уверен что проблема в малом акб и вот почему: вчера приехал домой заглушил и не смог закрыть машину ни кнопкой на двери ни кнопкой на ключе, на кнопку "старт" машинка реагировала жалобным попискиванием, диод на ключе мигал часто (как было раньше если честно не обращал внимания) машинка завелась только после того как вставил ключ в гнездо. После этого функция "ключ в кармане" заработала как и раньше... батарею не трогал в чем фишка ума не приложу... может кто кодграббером рядом хулиганил? не знаю какие при этом симптомы должны проявляться...
+7 903 753-73-69
Re: нет питания
« Ответ #10: 05 Фев. 2013, 12:23:54 »
Может садится батарейка в ключе?
Оффлайн a_amir
  • Авто: prius 20
Re: нет питания
« Ответ #11: 05 Фев. 2013, 12:27:23 »
недавно менял... хотя может и г... плохую поставил... хрен знает что продают )
+7 903 753-73-69
Re: нет питания
« Ответ #12: 05 Фев. 2013, 12:48:51 »
это электроаномальная площадка, перекати машину от нее в сторону  ;)
Оффлайн Дмитрий
  • Авто: Toyota Prius 2006
Здравствуйте!! После недельного отсутствия подошел заводить приус ,а у него и сигнралка штатная не горит ни панель ни зажигание!! Что делать?? и если это мал АКБ можно ли его прикурить ??и ешё в чем может быть причина?
Примечание модератора: Темы объединены.
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2013, 13:17:39 от Pashka »
Оффлайн a_amir
  • Авто: prius 20
Re: нет питания
« Ответ #14: 05 Фев. 2013, 13:26:52 »
"это электроаномальная площадка, перекати машину от нее в сторону  "
тоже так думал, и даже грешил на одного радиолюбителя (есть кулибин этажом выше живет) может какие приборы мастырит и частоту забивает на которой ключ с машинкой "разговаривает", но повторилась ситуация не только у дома...
+7 903 753-73-69
