Автор Тема: диоды  (Прочитано 25166 раз)
Оффлайн Svetichest
  • Авто: Приус 20ка
  • -> Вы поблагодарили: 4
диоды
« Topic Start: 15 Янв. 2013, 15:58:21 »
У меня возник вопрос - вот это что?
Диоды? Если да, то возникает другой вопрос - как включить))) все что мог переключал.
Если муляж.. то зачем?
Re: диоды
« Ответ #1: 15 Янв. 2013, 16:02:28 »
Это муляж, но при работе поворотников свет через них все же преломляется.
Эта полоска появилась после рестайлинга в 2005 году.
Оффлайн Svetichest
  • Авто: Приус 20ка
Re: диоды
« Ответ #2: 15 Янв. 2013, 16:06:27 »
Понятно... ??? так и знал)))))
Re: диоды
« Ответ #3: 15 Янв. 2013, 16:07:13 »
Есть умельцы, которые туда вживляют диоды, но эффект длится не долго - светодиоды быстро перегорают
Re: диоды
« Ответ #4: 15 Янв. 2013, 19:01:58 »
Если поставить драйвер на светодиоды то ничего не будет перегорать.
Оффлайн Svetichest
  • Авто: Приус 20ка
Re: диоды
« Ответ #5: 15 Янв. 2013, 22:29:12 »
Что за драйвер?
Re: диоды
« Ответ #6: 15 Янв. 2013, 22:34:04 »
Что за драйвер?
Драйвер (англ. driver — управляющее устройство, водитель) — электронное устройство, предназначенное для преобразования электрических сигналов, целью которого является управление чем-либо. Драйвером обычно называется отдельное устройство или отдельный модуль, микросхема в устройстве, обеспечивающие преобразование электрических управляющих сигналов в электрические или другие воздействия, пригодные для непосредственного управления исполнительными или сигнальными элементами.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#.D0.94.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.8B_.D1.81.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2
Re: диоды
« Ответ #7: 15 Янв. 2013, 22:43:27 »
фигня всё это. Нынешние морозы погубили половину диодов в китайском ширпотребе на порогах и проекторах у моего знакомого.  И драйверы не помогли.
Собственно, что и требовалось доказать.
Кстати у меня в ионизаторе тоже вроде перестали гореть. Зря на морозах включали.
Re: диоды
« Ответ #8: 15 Янв. 2013, 22:45:52 »
Полезно, спасибо!
Re: диоды
« Ответ #9: 16 Янв. 2013, 07:57:30 »
Естественно все элементы должны быть рассчитаны на работу в определенных температурных режимах. Если хочется сделать качественно, то нужно очень тщательно все выбирать.
Re: диоды
« Ответ #10: 16 Янв. 2013, 10:42:00 »
если нужны отличные диоды их можно снять у кого-нить с разбитых задних фонарей :)
Re: диоды
« Ответ #11: 16 Янв. 2013, 11:16:22 »
А где взять диод, что бы тремя цветами горел? А то точно походу в ионизаторе сгорели. Пока не включаю, весной надо будет смотреть.
Re: диоды
« Ответ #12: 18 Янв. 2013, 18:24:48 »
в плазмакластере на потолке?
Re: диоды
« Ответ #13: 19 Янв. 2013, 00:31:24 »
Да, обидно даже. Сам ионник работает вроде как надо, а вот диоды подсветки не горят.
Красоту то в салоне они создавали.))))
Re: диоды
« Ответ #14: 19 Янв. 2013, 03:37:01 »
видимо япы на ваши морозы не расчитывали))))
