Автор Тема: Упор капота на 20-ку  (Прочитано 69598 раз)
« Topic Start: 11 Янв. 2013, 16:32:21 »
Нашел во такой вариант решения:
Насколько я понимаю, он ставится один.
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/830674/car/701291/4713727/parts.aspx
Re: Упор капота на 20-ку
« Ответ #1: 11 Янв. 2013, 16:54:00 »
« Ответ #2: 11 Янв. 2013, 16:56:50 »
« Ответ #3: 11 Янв. 2013, 17:00:20 »
Продается тут: http://www.maroya.jp/bd-1_30.html
Кому интересно - развивайте.
Может на Яху они есть.
« Ответ #4: 11 Янв. 2013, 17:28:47 »
Надо поискать.
Но доставка оттуда одной такой детали будет не интересна я думаю, дорого.
« Ответ #5: 11 Янв. 2013, 17:34:25 »
при замене помпы будет мега неудобно...
« Ответ #6: 11 Янв. 2013, 17:42:03 »
Упор снимается (отщелкивается с фиксатора) очень быстро, да и держит всего один болт, и при желании можно открутить.
« Ответ #7: 11 Янв. 2013, 17:43:54 »
Надо поискать.
А может поискать схожий по размеру? Например с крышки багажника.
« Ответ #8: 11 Янв. 2013, 17:55:46 »
Да надо то всего лишь знать длину его, вылет и диаметр штока. Я думаю подобрать можно будет.
Посмотрел, на Яхе не нашел, может не правильно искал.
На тридцатку полно, такие например
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l173639471
« Ответ #9: 14 Янв. 2013, 11:31:28 »
Нашел информацию, что упор подходит с Mark II
http://minkara.carview.co.jp/en/partsreview/detail.aspx?cid=2478682&pn=48&mo=19&sls=1922
« Ответ #11: 14 Янв. 2013, 12:26:51 »
А номер какой? и еще крепеж колхозить надо?
И упор  от марка с капота или багажника. Я просто не в курсе.
« Ответ #12: 14 Янв. 2013, 12:34:43 »
Я не знаю, пока ищу.
« Ответ #13: 14 Янв. 2013, 12:52:50 »
Подскажите где вообще этот МАрк 2 в каталоге искать? Чёт на Японский оынок такой машины вроде нет в каталоге. Не пойму.
Упс, сори, нашел!
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2013, 12:56:14 от nester »
« Ответ #14: 14 Янв. 2013, 13:04:59 »
Посмотрел. Марков было тьма там, были и универсалы. Откуда брать упор, загадка: год, сторона - лево-право, задний или передний. Да и ценник на них не гуманный.
Думаю просто поискать штоки походить на рынке.
Судя по фото длина  - 40, с вылетом - 58. Для пущей верности еще бы диаметр знать.
Помниться был где то сайт производителя этих упоров, там любые по размерам можно было заказать, не могу пока найти.
