Автор Тема: Что означает??  (Прочитано 28109 раз)
Re: Что означает??
« Ответ #15: 10 Янв. 2013, 15:44:54 »
 :o там ошибок море!!!!   все предложения это гадание на кофейной гуще!!! лучше на сканер!!! и номер ошибки сюда...
Оффлайн Дмитрий
  • Авто: Toyota Prius 2006
Re: Что означает??
« Ответ #16: 11 Янв. 2013, 07:21:50 »
Сейчас вроде нормально всё...уровень масла и закрытый бачек!
Re: Что означает??
« Ответ #17: 11 Янв. 2013, 09:23:05 »
Т.е. чек уже не горит?
Оффлайн Дмитрий
Re: Что означает??
« Ответ #18: 11 Янв. 2013, 10:04:58 »
он загорался во время...сейчас нет...может и в этих причинах была проблема(но масло и до этого было уровень)
Re: Что означает??
« Ответ #19: 11 Янв. 2013, 10:13:53 »
Как уже выше писАл Илья, проверьте прокладку в крышке бензобака, возможно из-за ее износа неплотно (негерметично) закрывается бак, в следствие чего периодически загорается check.
Re: Что означает??
« Ответ #20: 11 Янв. 2013, 10:51:34 »
Дмитрий, езжайте на диагностику!!
Оффлайн Дмитрий
Re: Что означает??
« Ответ #21: 17 Янв. 2013, 13:43:51 »
Съездил на диагностику и мне Олег.G. наш местный кулибин по гибридам сказал,вернее аоказала ошибка "замена цени" .Но от уточнил,что пока ничего не менять не споит. Может быть просто комп.не видит 3 датчик.Ошибку удалил и вроде всё на это время ничего не появлялось.
Re: Что означает??
« Ответ #22: 17 Янв. 2013, 13:48:00 »
вот все и встало на свои места))
