Автор Тема: Внезапно перестали гореть все габариты и птф...  (Прочитано 23528 раз)
Оффлайн Koshak
  • Авто: ZVW-30
Здравствуйте! Прошу помочь с решением проблемы.
Однажды, совершенно внезапно, при включении машины не включились: 1. габариты передние и задние, 2. подсветка номера, 3. задние и передние ПТФ.
При этом продолжают исправно работать все стоп сигналы, указатели поворота, ближний и дальний свет, свет заднего хода.
В мануале в таблице предохранителей поискал, какой из них мог бы отвечать за это хозяйство, но не нашёл.
Если кто-то сталкивался с подобным, знает где/какой предохранитель поменять, или просто подскажет правильные действия - буду очень признателен!
п.с. всех с новым годом! :)
Оффлайн Koshak
  • Авто: ZVW-30
Нашёл предохранитель, отвечающий за габариты и ПТФ. Как и ожидалось, он был сгоревший. Для тех, кто с этим столкнется, предохранитель называется TAIL (10А), находится под приборной панелью слева от руля. Запасной можно взять в основном блоке под капотом, там-же есть оригинальные щипцы для снятия/установки предохранителей.
К сожалению, замена предохранителя на новый проблемы не решила - новый сгорел меньше, чем через секунду после включения габаритных огней.
Подскажите, в каких местах наиболее вероятны пробой или замыкание?
Оффлайн Chuprovv
Скажите как решили свой вопрос? У меня после сервиса такая же ерунда, бампер и противотуманку меняли :(
« Последнее редактирование: 18 Авг. 2014, 17:30:57 от Chuprovv »
Скажите как решили свой вопрос? У меня после сервиса такая же ерунда, бампер и против отуманен меняли :(
Смотрите проводку, где-то "коротит".
Оффлайн Chuprovv
Блин, до этого ничего не коротило, а тут на тебе, явно человеческий фактор сыграл свою роль, фишку же коряво никак не воткнешь, значит где-то потерли провод или что еще может быть? :)
Оффлайн Chuprovv
Правильно ли я понимаю, нужно смотреть провода к противотуманкам, если ничего другого не трогали?
Логично!
Где лазили - туда и смотреть в первую очередь!  ;D
