Автор Тема: Зеркало с автозатемнением.  (Прочитано 48501 раз)
Захотелось вот зеркало с автозатемнением.
Была возможность прикупить  за 4 тыс. вот такое - 08643-21010-C0
7405-0
Но я тормознул и не купил,т.к. подумал, что дорого, оказалось вовсе и не дорого было, а за 8-9 тыс. покупать его я не хочу.
Отсюда вопросы.
Подойдет ли на Европейца зеркало американца?
Если, да, то как подключать? Нюансы?
Если не подойдет американское, то что можно воткнуть.
Вот такое например?
http://www.ebay.com/itm/140254496012?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 Спасибо!
Каталожный номер простого зеркала 87810-52041, он одинаков и для европейцев и для американцев, а также ставится на многие авто (Королла включительно).
Думаю и стекла с автозатемнением одинаковые.
Единственное смущает разное крепление (американских)
 в том то и дело, что обычные одинаковые, а вот с затемнением?
Кто может сравнить? Или может кто-то устанавливал.
У меня америкос. Зеркало с автозатемнением. Летом менял лобовое стекло и переклеивал башмак крепления со старого стекла на новое. Крепление ни разу не уникальное. Не уверен на 100%, но, скорее всего, зеркала взаимозаменяемые. Вопрос только как и куда подключать провода.
То, что на Пашином рисунке отмечено цифрой 87834 - это просто крышечка, которая прикрывает провода, подходящие к зеркалу. Одной стороной она заходит в паз крепления на зеркале, другой - в паз пластиковой обшивки потолка. Если что, можно обойтись и без неё.
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2012, 13:24:01 от dimakoff »
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
Для зеркала с батарейками тоже провода нужны? Нафика тогда батарейки?
Нет провода для 08643-21010-C0 не нужны. То зеркало офигительное, но дорогое млин, на прадики и лексусы его ставят. По креплению подходит для Приуса, присутствует в оригинальном каталоге на японский рынок.
Вопрос по американскому зеркалу остается открытым. Нужно знать на 100% подойдет ли по креплению и возможность подключения работы затемнения, остальные функции не интересны.
Спасибо!
Глянь вот этот мануал по установке Homelink http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BF43092D2-E502-0F90-C2FE-8BC59F7CE502%7D/Homelink%20LHD%20PZ481-00290%20AIM%20000%20613-0.pdf
Там на 10 странице нарисован разъем, я так понимаю он стандартный для всех моделей.
Даже если не подойдет разъем от зеркала, можешь сам провода соединить (по цвету).
Ок!
Это и есть то зеркало?
Это только гаражные ворота.
Понятно. ворота как раз совсем не интересны
Так в один разъем все входит
А тебе вообще нужен только плюс и минус.
Понял, Паш. Спасибо.
Там понятно, что питание то подать на него не проблема вроде.
Будет ли работать вот в чем вопрос! Подойдет ли крепление? Что еще необходимо для установки. Как там провода прятать? Или так болтаться будут?
У меня не было на 20-ке такого зеркала, не могу ничего сказать.
