Автор Тема: печка...  (Прочитано 39541 раз)
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
печка...
« Topic Start: 20 Дек. 2012, 16:26:33 »
уважаемые,форумчане,подскажите пожалуйста,кто разбирал полностью печку,и имеет представление об устройстве и принципе работы всяких там сервоприводов и заслонок разных -в ней,почему в моём авто -дует холодным воздухом в левый дефлектор для обдува стекла водительской двери- при заборе воздуха с улицы?при режиме рециркуляции-дует горячим.ошибок по климату -нет никаких,кроме солнечного датчика как у всех.есть ли какая отдельная тяга или заслонка -регулирующая поток воздуха для этого дефлектора?можно ли подобраться к сервоприводам и тягам -без слива тосола и фреона с печки и демонтажа теплообменников в оной?можно ли почистить радиаторы печки и кондея от пыли и мусора-без демонтажа?
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Re: печка...
« Ответ #1: 06 Дек. 2013, 08:29:51 »
А , у меня водительская часть дует горячим, а пассажиру холодным, в чем проблема?
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Re: печка...
« Ответ #2: 06 Дек. 2013, 08:57:54 »
Заслонке каюк, или радиатор забит.
Оффлайн ШАМАН
Re: печка...
« Ответ #3: 21 Янв. 2014, 13:57:39 »
был забит радиатор, поставил от королы
parfenoviq@mail.ru
Re: печка...
« Ответ #4: 21 Янв. 2014, 16:36:17 »
А старый промывать не пробовал?
Оффлайн ШАМАН
Re: печка...
« Ответ #5: 21 Янв. 2014, 16:52:29 »
нет, он сильно тонкий, да и цена нового от королы 1тр
parfenoviq@mail.ru
Re: печка...
« Ответ #6: 22 Янв. 2014, 06:12:37 »
Так замена геморой - если я не ошибаюсь..
Оффлайн ШАМАН
Re: печка...
« Ответ #7: 22 Янв. 2014, 10:09:47 »
один день, разобрать и собрать.
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн Максим27
  • Авто: Prius 20 американец
Re: печка...
« Ответ #8: 03 Дек. 2014, 17:59:19 »
Возникла проблема с печкой,прошлую зиму в салоне ташкент был,в эту свежо и нету жары!Патрубки основного радиатора холодные,при открытии пробки на горячую нету давления,антифриз не рвется наружу,пузыркев с намеком на завоздушеность системы тоже нет,но и жижы не видно,доливаю буквально три капли и уже под горло.....через километр снова приходиться доливать три капли!!!?????Пока давлю на газ особенно в подъем начинает дуть как положено,на спуске так вообще прохладный появляется....что за бред,не пойму???Замена термостата не помогла!!
Езжу на американце в городе японцев))
Re: печка...
« Ответ #9: 03 Дек. 2014, 19:23:48 »
Заполни систему полностью. Чтоб заливать не пришлось. Если не заполняется ищи течь.
Оффлайн Максим27
Re: печка...
« Ответ #10: 04 Дек. 2014, 08:44:05 »
поездил,подоливал,теперь при открытии пробки антифриз льется на ружу,скорее всего печной радиатор надо снимать и чистить,я грешу на него потому что все остальное проверялось на работоспособность
Re: печка...
« Ответ #11: 04 Дек. 2014, 11:48:52 »
Может просто в прошлом году было больше движения по трассе (двигатель прогревался до рабочей температуры), а в этом движение в основном по городу (движок не прогревается)?  ::)
Re: печка...
« Ответ #12: 04 Дек. 2014, 12:43:09 »
И даже работоспособность электропомпы отопителя? (не путать с эл.помпой гибридки).
Оффлайн Максим27
Re: печка...
« Ответ #13: 04 Дек. 2014, 15:40:51 »
Да и ее тоже,он какой то шланг передавливал и смотрел на сканере при включенной печке на давление
Оффлайн Максим27
Re: печка...
« Ответ #14: 04 Дек. 2014, 15:45:19 »
По трассе я вообще в принципе очень редко езжу,всегда только город
