Автор Тема: Заводимся зимой  (Прочитано 38456 раз)
Оффлайн lumenous
  • Per aspera ad astra
  • Авто: Prius 20 Швеция
  • -> Вы поблагодарили: 4
Заводимся зимой
« Topic Start: 20 Дек. 2012, 11:46:50 »
Точнее не "заводимся", а "включаемся" =)
На выходных утром сел в холодную машину, как обычно нажал кнопку включения. ДВС бодро завелся, как будто и не мерз. Включил попогрейку, обдув лобового стекла и обогрев заднего стекла. Вышел отряхнуть машину от снега. И тут произошло ужасное. Двигатель со страшным шумом застучал. Я таких звуков никогда не слышал, это был жуткий грохот и вибрация. Было похоже, что там внутри разнесло все, что только можно. Конечно же быстро выключил. Минуту подождал, прокручивал в голове мысли, что вот и все, пришел конец управления мечтой =)) Нажал опять кнопку включения. ДВС запустился как ни в чем не бывало и продолжил работу.
Вечером полез гуглить на эту тему на приусовские форумы и нашел, что такая проблема встречается у многих достаточно часто.
Пока все сводится к тому, что данное явление происходит исключительно при большой нагрузке на ДВС в самом начале его работы на морозе. Я выше писал, что как только завел, то сразу повключал кучу потребителей энергии. Которая конечно же берется с батареи, которую в свою очередь заряжает ДВС.
Теперь в мороз старюсь при включении ДВС, сразу ставить ее на N на пару минут. Получается примерно как на обычной машине выжимать сцепление, чтобы не крутить КПП. Потом ставить на паркинг и включать потребители.
Еще заметил, что в режиме N (то бишь без нагрузки), ДВС работает более плавно, без подергиваний (такое замечал даже летом и я грешил на пропуски зажигания).
Так же, как я понял, даже если включить машину на паркинге без потребителей электричества, при достаточном уровне заряда ВВБ, приус самостоятельно несколько минут будет вращать только ДВС,а уже потом начнет заряжать ВВБ. Это заметно по стрелкам и плавающим оборотам в моменты переключения.
Остался просто любопытный вопрос - что же происходит внутри (очевидно планетарный механизм?), когда начинают происходить вот такие вот звуки?
« Последнее редактирование: 20 Дек. 2012, 11:58:32 от lumenous »
Re: Заводимся зимой
« Ответ #1: 20 Дек. 2012, 12:08:04 »
С утра было то же самое. Испугался - заглушил, потом все ок.
Сегодня заправлюсь полным баком 98-го, посмотрю что будет завтра - отпишусь.
Re: Заводимся зимой
« Ответ #2: 20 Дек. 2012, 12:12:41 »
Сегодня похожее было на 30-ке.
При включении передачи и одновременном удержании тормоза (т.е. при снятии с паркинга), шум и вибрация тоже пропадали.
« Последнее редактирование: 20 Дек. 2012, 12:30:44 от Pashka »
Re: Заводимся зимой
« Ответ #3: 20 Дек. 2012, 13:46:25 »
а я на это внимание не обращаю)))
Re: Заводимся зимой
« Ответ #4: 20 Дек. 2012, 15:50:53 »
Прошлой зимой дважды такое было. Этой пока нет.
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
Re: Заводимся зимой
« Ответ #5: 20 Дек. 2012, 18:03:04 »
Такое же началось, жуткого грохота нет, но тарахтит как дизель.
Началось после заправки на бипи 95 ультимейт. Возможно просто совпало с усилением морозов. Уже выкатал весь бак. Сегодня залью 98. Будем смотреть, что изменится. А вообще тема на ПФ довольно популярная, на много страниц :D
Re: Заводимся зимой
« Ответ #6: 20 Дек. 2012, 18:16:11 »
сегодня запустил приуса после недели стояния на морозах (зебин 92-й) - завелся мягко, чуть-чуть погромыхивая в начале, прикольно, что через 4 минуты стояния пошёл горячий воздух - просто раньше заводил и не прогреваясь, не насилуя движок сразу выезжал, так вот греть он начинает считай одновременно, что стоишь, что едешь, имхо...
Re: Заводимся зимой
« Ответ #7: 20 Дек. 2012, 23:35:07 »
есть у меня теория... помните в мануале было про то что ДВС запускается на 2-х цилиндрах чтобы обеспечить "мягкий" пуск? может при запуске промерзшего двс он не очень-то мягкий выходит? ;D
Re: Заводимся зимой
« Ответ #8: 21 Дек. 2012, 23:16:07 »
После заправки 98-ым было 3 холодных запуска при температуре за бортом порядка -15 - -18 гр.С.:
 - два раза нормально, без посторонних звуков, с первого раза;
 - один раз (сегодня после работы) через секунд 10 после запуска двигатель сначала начал двоить, потом еще секунд через 10 - троить. Возможно было связано с тем, что перед тем как заглушить двигатель утром перед работой, машина 40 минут стояла включенная, не двигалась (ждал в очереди на шиномонтаж). После отъехал метров 200 и припарковался у работы.
Тем не менее, не смотря на то что двигатель двоил, потом троил - все это происходило без каких-либо металлических звуков. Выключил, включил и все заработало как надо.
Для себя выводы сделал следующие:
1. 98-ой бенз при холодном старте помогает;
2. Если двигатель долго работал на холостых перед остановкой, могут быть проблемы с последующим запуском (зимой)
P.S. Еще говорят, заслонку не плохо бы помыть (не мыл за 2 с лишним года пользования Приуса ни разу).
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
  • -> Вы поблагодарили: 49
Re: Заводимся зимой
« Ответ #9: 22 Дек. 2012, 11:01:06 »
1. спорно
2. это верно, добавлю что не обязательно даже долго, ДВС перед остановом должен "прожариваца" а не стоять
Оффлайн святой55
  • Авто: 20
Re: Заводимся зимой
« Ответ #10: 22 Дек. 2012, 12:57:42 »
-18 холодный запуск - как говорят смешно до боли
в сибири это летный запуск (до -33).
- 38 реальный холодный запуск, недавно заводил с первого раза
Оффлайн Priusik
  • Уже 3 года на моей первой машине-красной Приусёне)
  • Авто: Toyota Prius 20
  • -> Вас поблагодарили: 4
Re: Заводимся зимой
« Ответ #11: 22 Дек. 2012, 15:46:42 »
А в Санкт-Петербурге,к примеру, -18 это как у Вас -35-40,т.к.у нас влажность бешеная,потому сравнивать сложно.
Re: Заводимся зимой
« Ответ #12: 22 Дек. 2012, 18:23:54 »
сравнивать человеческий ощущения от влажности и температуры и автомобильные не совсем корректно...
Re: Заводимся зимой
« Ответ #13: 22 Дек. 2012, 22:00:01 »
Полностью с вами согласен. А у нас вот -32 и влажность дикая и ветер.
ВАще опа.
Приезжал к нам работник с Якутии. На алмазах работал на кимберлитовой трубке в Ясном. Летом хвалился, что наши морозы, по сравнению с ихними -50 фигня.
Настала зима и он при -20 просто офигевал, он даже на улицу выйти боялся.
Я говорю, так тепло же еще совсем. А он не могу мол, ветер пронизывает на сквозь, влажность, дышать не могу, плюс ко всему начал гнить (пузыри, фурункулы и прочая пакость.)
Короче уехал он от нас.
Так что по мне уж лучше сухой мороз под 40 и без ветра. Чем такая пакость в -30.
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Re: Заводимся зимой
« Ответ #14: 15 Окт. 2013, 12:12:31 »
Полностью поддерживаю. Ветер и влажность просто быстрее "студят" железо. Но студят не ниже уличной температуры.
ЗЫ. В Хабаре зимы с температурой за 40 с влажностью до 93%. Минимальная температура при заводке Приуса с брелка было -46 гр. Каких-либо траблов не замечено.
