Автор Тема: Ошибка P0125  (Прочитано 17467 раз)
Ошибка P0125
« Topic Start: 19 Дек. 2012, 14:31:28 »
Начну с того, что маленький аккумулятор заменил на новый в сентябре этого года. С тех пор характерного для умирающего аккумулятора писка при выключении машины не было. До вчерашнего дня с утренним стартом проблем не возникало. Однако вчера, после стоянки более суток на улице при -18-20 гр.С, Приус включаться отказался. Помогла прикурка. Сразу после включения на мониторе вылезла надпись о том, что "Проблема с режимом "Паркинг". Поставьте машину на ровную поверхность и зафиксируйте стояночным тормозом". При этом зелененький огонек на самой кнопке P мигал. После включения D и повторной установки на P надпись ушла, огонек на P загорелся как обычно, однако на табло остался ДжекиЧан, которого позже я считал при помощи ELM327. Ошибка P0125. Сбросил. После в процессе движения ничего не происходило. Машина работала как надо и ставилась на паркинг как обычно.
Сегодня утром (после ночной стоянки) проблема повторилась. Снова аккум сел в 0 и пришлось прикуривать, после вылезла та же ошибка.
Предполагаю, что аккумулятор разряжается именно из за возникновения этой ошибки.
Вопрос: В чем причина ошибки? Куда смотреть?
Что делать!??? :o
Re: Ошибка P0125
« Ответ #1: 19 Дек. 2012, 14:38:43 »
DTC P0125: INSUFFICIENT COOLANT TEMPERATURE FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL
http://www.priuschat.ru/viewtopic.php?f=16&t=89
  • -> Вас поблагодарили: 142
Re: Ошибка P0125
« Ответ #2: 19 Дек. 2012, 16:06:13 »
P0125 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для управления топливоподачей с обратной связью
где искать :Проводка, система охлаждения, термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2012, 18:12:24 от Волшебnick »
Re: Ошибка P0125
« Ответ #3: 19 Дек. 2012, 16:32:08 »
ДТОЖ вообще то находится под датчиком распредвала...  на самом двигателе...
Re: Ошибка P0125
« Ответ #4: 19 Дек. 2012, 21:00:33 »
Ммм...
Интересно, а это как-то может быть связано с проблемами с паркингом?...
Re: Ошибка P0125
« Ответ #5: 17 Янв. 2013, 13:25:41 »
Ммм...
чем все закончилось???
Re: Ошибка P0125
« Ответ #6: 18 Янв. 2013, 14:10:50 »
С тех пор ошибка больше не появлялась.
Успокаивая себя связываю ошибку с тем, что причиной могла быть влажность и низкая температура, которая могла привести к намерзанию льда где-то либо плохому контакту.
