Автор Тема: почему "околевает" Приус?  (Прочитано 35722 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
Опишу в кратце. Морозы за 30 у нас держаться уже неделю, и уже неделю я эксперементирую  с машиной, сначала я думал что вся проблема у меня в умершей АКБ (12 вольт), даже создавал тему (http://prius-club.su/index.php/topic,1142.0.html), в субботу был куплен и установлен новый АКБ, в воскресенье утром радостный прихожу, и вижу ту же самую картину что и наблюдал со старой АКБ: при включении зажигания, загорается центральный дисплей, на панели приборов горит только "ЧЕК", и все, заводить бесполезно. Немного подумав, скинул клеммы с аккума, подождал минут 15 возвращаю на место, включаю зажигание, и о чудо, все заработало, и машина завелась.
Сегодня утром все повторяется, с одним "но", через 40 минут  после скидывания клемм, ничего не ожило, снова снял, часа через два, доеду гляну что там происходит.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким?
При температурах ниже -20С аккумулятор (маленькая АКБ) не принимает заряд, т.о. если поездки короткие, он не успевает нагреться, чтобы получить зарядку.
Может быть из-за этого?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
нет, в том то и дело, что поездки не короткие, и спецом проверял напряжение на клемах, после ночной стоянки: 13,6
сейчас созвонился со знакомым, он взял приуса амера 08 года этим летом, тоже ночует на улице, без прогревов, у него ничего такого нет
Не затруднит сделать фото приборки?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
делал, в телефоне она, шнура нет под рукой, до машины часа через 2 доберусь.
могу ммской тебе кинуть на тел.
Показания топливного бака мигают?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
получилось через скайп скинуть на комп:
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
гляди
гляди
Это проблема не с малым АКБ вроде.
При севшем малом АКБ целая гирлянда горит.
Ошибку бы прочитать.
Не пробывал такой метод:
Кстати нашел описание проверки работы гибридной системы Приуса (принудительный пуск):
When the hybrid system does not start, the following steps can be used as an interim measure to start the hybrid system if the “POWER” switch is functioning normally.
1. Set the parking brake.
2. Set the “POWER” switch to the ACCESSORY mode.
3. Push and hold the “POWER” switch for about 15 seconds while depressing the brake pedal firmly.
Even if the hybrid system can be started using the above steps, the
system may be malfunctioning. Have the vehicle checked by your
Toyota dealer
Перевод
Если гибридная система не запускается, выполните следующие действия, которые могутт быть использованы в качестве временной меры пуска гибридной системы, при условии что кнопка POWER функционирует нормально.
1. Поставьте машину на стояночный тормоз.
2. Установить "POWER" в положение ACCESSORY режиме (нажить на кнопку без тормоза).
3. Нажмите и удерживайте кнопку "POWER" в течение 15 секунд при нажатой на педали тормоза.
Но даже если гибридная система будет запущена с помощью описанных выше действий, это не означает, что система неисправна.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
с этим сложнее, у нас только один человек, кто в приусах разбирается, но к нему ехать надо.
скажи после скидывания клемм, ошибка в памяти останется?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
пробовал, но только когда приборка загоралась.
этот метод принулительно крутит движку вплоть до того пока не загорится "ready", как я понял.
В том положении как у меня сейчас, он не поможет, т.к. система будет двигатель крутить, просто так, заводится он  не будет, уже проверял(
Да.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
Да.
хоть это радует
а методом "скрепки" считать можно?
Чтобы окончательно отбить все вопросы по малой АКБ - проверь напряжение:
[ Invalid YouTube link ]
Критерии тут:
