Автор Тема: замерз АКБ(12 вольт), разрядил ВВБ  (Прочитано 38301 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
замерз АКБ(12 вольт), разрядил ВВБ, на дисплее оставалось последнее деление.
вечер планирую оживить малую АКБ, а вот как быть с ВВБ?
если не высадил в хлам, то запускай...   она подхватит))
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
что если взять крайний вариант? не хватит её
перед тем как пробовать запустить, прогрею свечи, пушкой погрею двигатель.
не хотелось бы машину окончательно морозить, сегодня ещё -37 а на завтра уже за -40 обещают
Где-то читал, что при живой маленькой АКБ достаточно включить авто на 10 мин и часть заряда из маленькой АКБ перейдет в ВВБ, этого будет достаточно для пуска.
Верно ли это?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
тоже где-то о там слышал.
что ж, буду сегодня проверять
Американский мануал, при севшей ВВБ, рекомендует обратиться к дилеру (тупые).
Кстати нашел описание проверки работы гибридной системы Приуса (принудительный пуск):
When the hybrid system does not start, the following steps can be used as an interim measure to start the hybrid system if the “POWER” switch is functioning normally.
1. Set the parking brake.
2. Set the “POWER” switch to the ACCESSORY mode.
3. Push and hold the “POWER” switch for about 15 seconds while depressing the brake pedal firmly.
Even if the hybrid system can be started using the above steps, the
system may be malfunctioning. Have the vehicle checked by your
Toyota dealer
Перевод
Если гибридная система не запускается, выполните следующие действия, которые могутт быть использованы в качестве временной меры пуска гибридной системы, при условии что кнопка POWER функционирует нормально.
1. Поставьте машину на стояночный тормоз.
2. Установить "POWER" в положение ACCESSORY режиме (нажить на кнопку без тормоза).
3. Нажмите и удерживайте кнопку "POWER" в течение 15 секунд при нажатой на педали тормоза.
Но даже если гибридная система будет запущена с помощью описанных выше действий, это не означает, что система неисправна.
« Последнее редактирование: 12 Дек. 2012, 10:06:14 от Pashka »
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
попробую
ну при таких температурах его конечно лучше прогреть))
Если есть возможность погреть тепловой пушкой, то я бы еще батарею погрел, для большей отдачи при старте :)
Вообще 12В аккомулятор и ВВБ никак не связаны, я прикуривал сегодня от упсового аккомулятора.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
отчитываюсь:
вечером уже -40 было, съездил за газовой пушкой, по приезду направил её так, что бы немного попадало на меня, немного в сторону движка, подключил провода прикуривания от соседней машины. включил зажигание все заработало, выкрутил свечи, были сухие, на всякий случай прогрел их, вкрутил, посмотрел на центральный дисплей, показывало 2 деления батареи, хотя помню точно, когда машину оставлял было 1. Выдохнул, нажал тормоз и павер, спустя пару секнда машина ожила, ура!!!!!!
ilya7006
  • Гость
Супер, :)наши машинки как всегда не разочаровывают нас
Оффлайн stas-spec
Приветствую всех. У меня вчера разрядилась 12В батарея. Естественно приус помер. Прикурил от соседа через клему под капотом, ожил и завелся мгновенно.
Тут возник вопрос. А можно ли использовать для "прикуривания" маленькие батареи, маленький аккумулятор или, так называемые, предпусковые устройства, которые массово продаются в интернете?
У кого есть опыт использования данных девайсов для запуска приуса в морозы при разряде 12В батареи?
Приус можно подкурить от аккумулятора шуруповерта, я лично для себя сделал на всякий случай такой девайс
Оффлайн stas-spec
А где взяли такую удобную коробочку? Из под чего-то?
