Автор Тема: Давление в шинах  (Прочитано 14232 раз)
Давление в шинах
« Topic Start: 09 Дек. 2012, 07:28:50 »
С наступлением холодов давление в колесах заметно упало (2.2 спереди, 2.1 сзади), подкачать еще не успел.
Вот меня стал мучать вопрос: какое давление зимой лучше - повышенное или пониженное? Вопрос не касается расхода топлива, меня больше волнует торможение и управляемость.
Вчера пришлось применить экстренное торможение - ехал под горку (на мосту), впереди резко перестроилась военная "буханка", так я, как на лыжах, проехал метра 3-4, это со скорости 40 км/ч.
Теоретически, если давление в шинах выше, колесо лучше проникает сквозь "кашу" и получается лучше тормозит.
Верно ли мое предположение?
Re: Давление в шинах
« Ответ #1: 09 Дек. 2012, 08:24:57 »
Здесь http://avtoshyna.info/vse-pro-shinyi/index.php говорят наоборот.
« Ответ #2: 09 Дек. 2012, 08:37:32 »
Спасибо, но что-то не убедило.
Ведь чем больше пятно, тем сложнее колесу добраться до дорожного покрытия (асфальта) сквозь кашу - эффект лыж.
« Ответ #3: 09 Дек. 2012, 09:54:24 »
Зимой есть проблемы соединения со льдом, асфальтом, кашей, снегом.... Это все разные условия. Думаю, производители добивались максимальной отдачи протектора при рекомендованном давлении в колесе, а не... Ну, сами понимаете.
В конкретном случае можно приспустить или подкачать для проезда, но не на всегда, ИМХО.
« Ответ #4: 09 Дек. 2012, 09:55:10 »
чем меньше давление, тем меньше тормозной путь и тормозит лучше но и управляемость хуже...    сильно высокое давление тоже плохо, тормозной путь больше... так что оптимальнее когда все в пределах нормы)))
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #5: 10 Дек. 2012, 16:55:25 »
Джиповоды "серьезные" на зиму давление понижают, т.к. пятно контакта больше и сцепление с покрытием выше. Но там резина другая и вес авто, поэтому имеет смысл, а у легковых на зиму ширину колеса поуже рекомендуют, чтобы увеличить давление в пятне контакта и создать выше сцепные свойства, но давление в шинах ИМХО надо держать рекомендуемое производителем.
Оффлайн mishanadry
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #6: 10 Дек. 2012, 17:01:55 »
я на РР спустил с 2.7 до 2, заметно лучше тормозит, а как надо - наверно все же по стандарту, как рекомендуют
