Автор Тема: Сервисное меню - bluetooth и voice command  (Прочитано 31923 раз)
Залез я сегодня утром в сервисное меню, посмотреть заряд аккумулятора. Обнаружил, что присутствуют настойки блютуса и голосового управления (активные)(комплектация - бизнес). В связи с этим назрел вопрос (может, кто знает): имеются ли сами устройства (bluetooth++ ),  в машине? Если да, то что нужно сделать, чтобы ими пользоваться? Микрофон неактивен, то есть бегунок настройки микрофона на речь не реагирует. Знаю, что на многие машины ставится больше, чем прописано в комплектации, но не все активно, так вот и думаю - почему бы не попробовать активировать максимум? ;)
Я где-то видел инструкцию по внедрению микрофона (либо его замены).
Судя по всему, понадобится не только микрофон, но и кнопки, т.е., вероятно, другая накладка руля(если не руль целиком) и кнопки монитора. Возможен, конечно, вариант колхоза с произвольными кнопками в произвольных местах ;)
Если блютуза нет, то нужна будет сама голова (ГУ) с ним, а это гемор.
Такой вот интересный набор есть:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BD6A55CC3-7E06-4CC4-300C-B8E3332E7E06%7D/BT%20Comp%20Kit%20Prius%20LHD%20Final.pdf
Видел такие штуки на некоторых шведских приусах. То есть, ты думаешь, если кнопки блютус нет, то и самого блока блютуса в голове нет?
Ага, в моем американце тоже в сервисном меню был блютуз, а по факту - нет.
PZ456-00892-BT - более усовершенствованная модель.
Но имхо я бы лучше поставил более компактную вещь - FUNKWERK EGODASH TS1
Компактная, будет почти как родной блютуз, все встроено, поддерживает одновременно несколько телефонов, кнопка встраивается в свободную ячейку слева от руля.
http://www.egohandsfree.com/index.php/products/34-products/79-ego-dash-ts-factory-look-n-feel-for-toyota-lexus-and-scion.html
Я пользовался такой фигней, очень удобно и качественно
для штатного блютуза как правильно написали нужен сам блок в голове, микрофон в плафоне, правая накладка на руль с кнопками и проводка под все это дело. Самое трудное голова и проводка.
А блок в голову отдельно ставится?
Думаю нет.
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Для блютуза не хватает всего одной маленькой платки,установив которую в монитор функция появляется.Кнопки на руль можно не ставить,для ответа на вызов можно пользоваться меню "телефон"
Toyota & Lexus
161navi.ru
Клёво! А чуть подробнее можно? Одну маленькую платку, я думаю, смогу внедрить в монитор. Кнопку также можно сделать условно - колхозную, или что-нибудь более-менее приличное подыскать.
Кнопок разных много тут: http://euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchModels&query=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20toyota&used=1&page=4#
думаю проше купить 7-кнопочный монитор, а свой потом продать.
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
http://priusforum.ru/forums/index.php?s=&showtopic=9377&view=findpost&p=196633 тут есть инфа.А кнопка ответа на вызов сама появится в меню монитора.
Toyota & Lexus
161navi.ru
