Автор Тема: Проблема с щеткой стеклоочистителя водителя - кто сталкивался  (Прочитано 27056 раз)
Вчера в условиях обильного снегопада стала плохо чистить водительская щетка. Давно собирался поменять, да и дома уже лежали купленные гибридные Denso. Приехал вечером домой, поставил новую щетку...., а она ничего не чистит, как и старая бескаркасная. Видимая причина в том, что щетка не прилегает плотно к стеклу, в центре образуется прогиб (ну или выгиб, кому как нравится). Почистил нижнюю часть поводка щетки, но ничего не изменилось, вроде бы весь снег и лед убрал,  а воз и ныне там. Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией.
И второй вопрос, на всякий случай, как снимается поводок щетки (имееется в виду та деталь,  к которой крепится сама щетка)? Завтра по светлому надо разбираться, ибо вчера намаялся, особенно вечером при свете встречных авто, смотреть сквозь капли от снега на стекле.
На поводке есть пружина, попробуй увеличить ее натяжение - подложить что-нибудь под нее (изогнуть пружину).
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2012, 10:39:49 от Pashka »
в Белорусии мужики на сервисе на мой такой же каприз сказали, что нехер незачем ставить нештатные дворники, поставили то ли 60, то ли 62 и стало чистить великолепно, на днях опять купил 65 и та же ситуевина - середину не трет, пружина прижимная точно не справляется, стареет видать  :D
дык 65 и есть штатный размер))
но при этом пружина уже не справляется ;(
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
  • -> Вы поблагодарили: 49
стоят новые зимние alca - такая же беда последние пару дней середину (то что надо) не трет, маленькая при этом идеально ((
Что самое непонятное, так это я с этими щетками отъездил прошлую зиму без проблем и начал ездить эту. Все было нормально до вчерашнего снегопада.
Может проблема с на сгибах каркаса? Замерзли оси.
Разработать и полить их незамерзакой?
Каркаса щетки?
Так я ведь новые Denso ставил, эффект=0.
Каркаса щетки?
А, понятно.
Я на Вайбе столкнклся с похожей проблемой. Отжал пружину поводка, на крючек (на конце пружины) одел гайку на 8 или 10, натянул пружину обратно. Т.о. увеличил миллиметра на 3-4 длину растянутой пружины - она стала больше прижимать.
Снимать и ставить пружину - гемор еще тот.
Звонил Алексею Волянину. Говорит еще раз внимательно осмотреть поводок щетки на предмет отсутствия наличия присутствия льда и посторонних предметов. Также возможно, когда авто стояло на парковке с поднятыми щетками, какой-нибудь любознательный пионер с кривыми руками изучал устройство щеток стеклоочистителя, тогда подогнуть по лекалу или под замену.
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
никуда не звонил, кончился ледяной дождь, проблема сама рассасалась )
Вот и у меня вчера при переходе наружной температуры на + - рассосалась. Из чего делаю вывод, что попала влага и замерзла где-то в сочленениях или пружине поводка.
такая же беда была сегодня, вышел разок шарахнул по нему, сразу заработал))
