Автор Тема: Замена ламп головного света  (Прочитано 140024 раз)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
А наша любимая тоета все еще выезжает на дешевых ледах и старых галогенах... :)
Вы считаете "дешевый лед" хуже ксенона?
Вот как-то пугает что даже легкое касание к коннектору отдает на фару, но при этом она явно сидит на своем месте, коннектор расположился также как и был вилкой тремя пазами сверху и верхним по центру. Завтра с утра посмотрю еще. Доп. вопрос - резинка не должна закрывать коннектор или там нужно как-то изгаляться и натягивать ее?
Как правильно написали к правой фаре проще добраться сняв часть воздуховода.
Небольшие движения лампы при попытке ее пошатать это нормально, но болтаться не должна. Вырез на юбке должен быть направлен вниз. Резинка натягивается на нижнюю часть лампы, рекомендую следующий алгоритм - нижнюю часть лампы слегка смачиваем-смазываем чтобы резинка легче села, слегка насаживаем резинку, закручиваем резинку по резьбе (дотягиваем до упора упираясь пальцем в спецвыступ, так проще), теперь плотно насаживаем резинку на лампу (если посмотреть на внутреннюю часть которая примыкает к лампе, там видны четыре площадки с утолщением резины в этих местах, давим двумя пальцами именно на них, так налезает гораздо проще), подключаем коннектор.
Оффлайн markiss
  • Авто: Toyote Prius'30
Подниму тему, может кто знает как снять на 30ке переднюю правую фару? желательно у кого есть картинка самой фары указать что именно откручивать?
а может задать вопрос в соответствующем разделе?)
Оффлайн puhnik
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 18
Совершенно верно! И не только я так считаю... Качественный линзованный ксенон гораздо лучше светит, чем лед на приусе.
Оффлайн A.Zheleznov
Поставил китайские светодиоды в качестве головного света. Результатом доволен. Существенно ярче, при этом не слепят встречку.
