Автор Тема: Установка сигналки с дистанционным заводом  (Прочитано 127791 раз)
Если с кана можно снять сигналы педали тормоза и реди (тахометра) то два входа освобождаются. В следующую пятницу записался к ним на опыты)))
так и снимается с кана....
Старлайн поставил себе только автозапуск, ключи все на месте, приложение в телефоне и все.
Отлично работает, инет везде сейчас уже есть. Ездил вот в Китай и с номера отеля отлично прогревал машину каждые 3-4 дня, приехал а она и не чихала что простаивала)
Нашёл сервис (официальный пандоровский) которые ставили на приусы.
Лично я не в восторге от официального пандоровского сервиса в нашем городе. Осторожней там с ними. :) Хорошо хоть с Приусами знакомы.
Единственное у них загвоздка-маловато в этой сигналке аналоговых входов для назначения их в слэйве.
А сколько их надо? Одного не достаточно? ???
Лучший вариант для чтения Реди. Всё остальное не надёжно в плане распознавания запуска авто.
А почему dx50 ? Gsm не нужен?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Да у нас в городе у них хорошая репутация. в любом случае гарантия есть, а там как пойдет.
Так там я так понимаю их совсем нет лишних)) Только те можно назначить, которые на кан переходят
Лишнее для меня. Брелок как то спокойнее иметь... Да и цена другая совсем
Так и есть. Нужно таки два входа.
«Открытие Slave» — логический аналоговый вход для снятия системы с охраны. Если на запрограммированный провод подать импульс или постоянный потенциал соответствующий полярности входа, система тут же будет снята с охраны. Импульс на открытие дверей выдаваться не будет. Если разрешен п.п. I-5.1, то система будет снята с охраны только при наличии радио-метки.
«Закрытие Slave» — логический аналоговый вход для постановки системы в охрану. Если на запрограммированный провод подать импульс или постоянный потенциал соответствующий полярности входа, система встанет в режим охраны. Импульс на открытие дверей выдаваться не будет.
https://www.pandora-alarm.ru/files/products_files/270/manual_4292_4293_4290_4288_4291.pdf
Только те можно назначить, которые на кан переходят.
На CAN переходят 1,7,14 входы. Из них только 7,14 являются переназначаемыми. Как раз столько нужно. :) (вкрайняк конечно можно можно было поступиться одной зоной охраны)
Разъем Х 4 (основной)
Провод «1» (Белый) (Вход тахометра) аналоговый вход тахометра, подключается к проводу тахометра или сигнальному проводу форсунки, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя.
Провод «7» (Бело-синий) (INP5) — Заводская настройка «Концевик педали тормоза». Подключается к кнопке педали тормоза, где появляется +12В при нажатии на педаль (включение «стоп-сигнала»). Сигнал педали тормоза входит в состав охраняемых зон системы. Данный вход является переназначаемым, может работать в соответствии с выбранной логикой.
Провод «14» (Жёлтый) (INP6) Заводская настройка «Зажигание». Подключается к замку зажигания или другому проводу, на котором появляется +12В в момент включения зажигания и не пропадает ни при каких обстоятельствах до момента выключения зажигания. Данный вход является переназначаемым, может работать в соответствии с выбранной логикой.
https://www.pandora-alarm.ru/files/products_files/270/Pandora_DX_50_manual_151014.pdf
В общем должно получиться.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
....На CAN переходят 1,7,14 входы. Из них только 7,14 являются переназначаемыми. Как раз столько нужно. :) (вкрайняк конечно можно можно было поступиться одной зоной охраны)...
Тоже самое нарыл, и решил что на край можно например капот не подключать. Мне в принципе сигналка интересна как заводилка и оралка от удара. Ну и чтоб "коробочкой_из_китая" не открывалась влегкую (на работе на стоянке был прецедент-приехали абхазские номера и покопались в машинах на виду у 10 камер, плюс потом выезжали через полосы платного проезда под камерами, и верх наглости-просили деньги на проезд)))
Спасибо!
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Отпишусь. Только забрал машину. Ребята до ночи сидели за что им огромное спасибо. Все поставили, слэйв работает как положено (кроме как у всех-на запущенном моторе не откроешь без брелка, а открыв машина глохнет), автозвпуск-автозапускает. Пандора дх50 +айдаталинк старт айби. Единственное все таки пришлось пожертвовать концевиком капота. Не стал уточнять почему не хватило каналов, но и фиг с ним! Теперь покатаюсь потестирую.
Может просто лень было на капот концевик ставить и провод кидать.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Не.сирену то поставили под капот. Они и концевик уже примеряли потом позвонили и сказали что слэйв не выйдет или что тт убрать. Тогда я сказал что концевик не надо. ВОбщем как поставили мне понравилось. Все аккуратно, все жгуты замотали. Назад торпеду собрали тоже при мне
Оффлайн dmalexandrov
  • Авто: nhw20
А какая все-таки сигналка с GSM модулем самая доступная?
Prius 20, 2007.
Смарт-ключ в одном экземпляре.
На предыдущей машине привык к старлайновскому приложению (снятие/постановка с охраны, автозавод, уведомления различные).
Сейчас заезжал к установщикам, с приусами у нас в городе пока мало работали, как я понял.
Ценник говорят 20-25тр. Старлайн А93. Из-за отсутствия у меня второго смарт-ключа установка дорожает.
И еще у меня такой вопрос: я могу отказаться от keyless технологии и установка сигналки будет дешевле?
Оффлайн eva22
  • йо-хо-хо
  • Авто: Киа
Интересно, дорого  такое установить будет...
Всем добра и вкусностей)
  • Авто: nhw20
Я в итоге поставил Pandora X3110.
Но я ставил по доступному максимуму.
Сама сигналка с установкой обошлась в 26тр.
Плюс докупил GPS модуль, чтобы можно было точные координаты отслеживать. Еще 3тр.
И еще поставил себе доводчики стекол на все 4 двери, потому что летом часто забываю закрыть окна, ставя на сигнализацию. Теперь при постановке на охрану сигнализация закрывает все окна.
Все удовольствие обошлось дороже 30тр.
Дорого, блин. Но без gsm и gps личную машину уже не представляю.
В комплекте один брелок, одна разбойная метка (иммобилайзер).
Автозапуск на ней работает?
И про дожимание стекол не понял - это же стандартная вроде функция у всех сигналок?
  • Авто: nhw20
Да, автозапуск работает.
С пульта работает и через интернет.
А вот если без метки сесть в машину и попробовать вручную завести, то отказывает.
И с охраны без метки не снимает с пульта. Только когда подойдёшь к машине. Но через интернет и без метки открывает)
Про стекла функция стандартная в сигналках, но чтобы работало в дверях должны стоять доводчики. Мне так сказали. Поэтому пришлось специальные модули докупать.
