Автор Тема: обогрев зеркал отдельной кнопкой  (Прочитано 18046 раз)
Подскажите кто реализовывал или нет.
Ну очень меня раздражает то, что они совместно с задним стеклом жарятся.
Ну вот скажите нафига мне заднее стекло греть, когда надо всего лишь иней или налет тумана скинуть с зеркал.
Никак не могу привыкнуть. На прошлых авто все включалось отдельно.
Не делал, но сложного думаю ничего нет:
Найти провода, которые идут через гофру в двери перерезать их, запитать через кнопку питание (желательно со своим предохранителем).
Один вопрос только в том как будет реализовано самоотключение со временем (через 5 мин. допустим). Эта функция в кнопке?
Вот в том то и дело что не знаю, думаю точно не в кнопке.
Самоотключение вроде через 15 минут срабатывает.
Буду советоваться с электриком.
Еще думаю, куда бы грамотно кнопочку заколхозить, чтобы как штатно было и удобно.
самый удобный вариант на дверях, рядом с блоком управления зеркал.
Так на Субару было например. Все органы управления зеркалами в одном месте.
А слева от руля все ячейки заняты?
Да, там все занято.
Но туда не хочу в любом случае
Да, там все занято.
Если не нужна кнопка блокировки стеклоподъемников, можно как-то использовать ее.
Не, Паш, я люблю, чтобы все работало.
Есть задумка, надо будет с местным кулибиным пообщаться.
Заинтриговал. Жду продолжения.
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Например, просто поставить тумблер в разрыв провода заднего стекла, а сам тумблер поставить третьим к подогреву сидений, если швед. При этом остается автоотключение подогрева.
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
На бодике (блок предохранителей в салоне) висят 2 реле,одно из них на обогрев зеркал.Нужно действовать через это реле.
Toyota & Lexus
161navi.ru
спасибо за советы, пока отложено ввиду сильной занятости.
